优势和特点
- I2C兼容型接口
- 2.7 V至5.5 V单电源供电
- ±2.5 V双电源
- 导通电阻:2.5 Ω
- 导通电阻平坦度:0.6 Ω
- 漏电流:0.1 nA
- 八通道单刀单掷开关
- 上电复位
- 快速开关时间
- TTL/CMOS兼容型
- 24引脚TSSOP和24引脚LFCSP封装
产品详情
ADG715是一款互补性金属氧化物半导体(CMOS)、八通道单刀单掷(SPST)开关,通过一个双线式串行接口进行控制。开关之间的导通电阻匹配严格,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线平坦。各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。数据以8位形式写入这些器件,每一位对应一个通道。
ADG715采用与I2C接口标准兼容的双线式串行接口。ADG715具有四个硬连线地址,通过两个外部地址引脚(A0和A1)可选。这些引脚允许用户设置7位从机地址的两个LSB。最多可将四个器件连接到总线。
上电时,所有开关均处于断开状态,内部寄存器为全零。
该器件具有低功耗和2.7 V至5.5 V的工作电压范围,因而适合许多应用。ADG715也可以采用±2.5 V双电源供电。ADG715采用24引脚TSSOP封装。
产品聚焦
- 双线式串行接口。
- 单电源/双电源供电。ADG714和ADG715的额定电源电压为3 V、5 V和±2.5 V。
- 低导通电阻,通常为2.5 Ω。
- 低泄漏。
- 上电复位。
- 24引脚TSSOP封装。
应用
- 数据采集系统
- 通信系统
- 继电器替代方案
- 音频和视频开关
方框图
