优势和特点
- 单电源:1.8 V至5.5 V
- 导通电阻:2 Ω(典型值)
- 低导通电阻平坦度
- 在85°C及以下可保证泄漏性能
- –3 dB带宽:> 200 MHz
- 轨到轨工作
- 快速开关时间
接通时间 tON :18 ns
断开时间tOFF :12 ns - 典型功耗:<0.01 μW
- TTL/CMOS兼容型
产品详情
ADG701L/ADG702L均为单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关,采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性。此外,−3 dB带宽可以达到200 MHz以上。
ADG701L/ADG702L可以采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合ADI的新一代DAC和ADC使用。图1和图2显示,当逻辑输入为1时,ADG701L开关闭合,ADG702L开关则断开。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。
ADG701L/ADG702L提供5引脚SOT-23、6引脚SOT-23和8引脚MSOP三种封装。
应用
电池供电系统通信系统采样保持系统音频信号路由视频开关机械式舌簧继电器的替代产品 方框图
