优势和特点
- 单电源:1.8 V至5.5 V
- 导通电阻:2.5 Ω(典型值)
- 低导通电阻平坦度
- -3 dB带宽:> 200 MHz
- 轨到轨工作
- 16引脚TSSOP/SOIC封装
- 快速开关时间
接通时间tON :16 ns
断开时间tOFF :10 ns - 典型功耗:<0.01 μW
- TTL/CMOS 兼容型
产品详情
ADG711是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。它采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻、低泄漏电流和高带宽特性。
ADG711采用+1.8 V至+5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。同时快速开关时间和高带宽使该器件适合视频信号切换应用。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。ADG711提供16引脚TSSOP和16引脚SOIC两种封装。
方框图
