ADIS16060 宽带宽偏航角速度陀螺仪,采用SPI接口
KANA 发表于 2019-02-15 18:36:30
数据: ADIS16060产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 完整的角速度数字陀螺仪
    14位分辨率
  • 初始范围:±80°/秒(典型值)
    可利用外部电阻增大范围
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • SPI 数字输出接口
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 5 V 单电源供电
  • 8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm 封装
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 带宽:1 kHz
  • 外部控制的自测功能
  • 内部温度传感器输出
  • 双路辅助14位ADC输入
  • 绝对速率输出,适合精密应用
  • 符合RoHS标准
  • 工作温度:−40°C至+105°C
产品详情
ADIS16060是一款偏航角速度陀螺仪,采用集成式串行外设接口(SPI),具有可从外部选择的带宽响应和可调整动态范围。
通过SPI端口可以访问偏航角速度传感器、内部温度传感器以及两个外部模拟信号(使用内部ADC)。SPI端口提供的数字数据与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。
附加输出引脚可提供精密的基准电压 。 数字自测功能通过机电方式激励传感器 , 以测试传感器和信号调理电路的工作情况。
ADIS16060提供8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm、16引脚外围基板栅格阵列(LGA)封装。
应用:
  • 平台稳定
  • 图像稳定
  • 制导与控制
  • 惯性测量单元
  • 机器人
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
