优势和特点
- 集成光学元件的2.8 mm × 5.0 mm模块
- 一个660 nm LED1、一个880 nm LED2、一个4通道光电二极管
- 真双通道、370 mA LED驱动器
- 专为超低直接光学反射应用而设计
- 各通道提供单独的LED和AFE设置
- 针对各LED返回信号提供双数据寄存器
- 14位ADC
- 20位突发累加器支持每个采样周期20位
- 片上样本至样本累加器支持每次读取数据高达27位
- 适用于玻璃窗的定制光学封装
产品详情
ADPD144RI是完整的光度测量系统,设计用于测量来自环境光和同步反射发光二极管(LED)脉冲的光学信号。同步测量提供同类最佳的环境光干扰抑制性能,包括直流和交流。该模块集成一个高效率光度测量前端、两个LED和一个4通道光电二极管(PD)。所有这些器件采用定制封装,可防止光线未首先进入对象而从LED直接进入光电二极管。
特定应用集成电路(ASIC)前端由控制模块、带20位突发累加器的14位模数转换器(ADC)和两个灵活的独立配置LED驱动器组成。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。模拟前端(AFE)在两个单独的并联数据路径上处理数据,并且可以选择不同的AFE设置。数据输出和功能配置通过一个1.8 V I2C接口进行。
应用
方框图
