优势和特点
- 高性能
- 温度精度
±0.5°C:−40°C至+105°C(2.7 V至3.6 V)
±0.4°C:−40°C至+105°C(3.0 V)
- 16-Bit温度分辨率:0.0078°C
- 6 ms快速首次上电温度转换
- 轻松实现
- 低功耗
- 1 SPS(每秒采样率)省电模式
- 正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)
- 关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值)
- 宽工作范围
- 温度范围:−55°C至+150°C
- 电压范围:2.7 V至5.5 V
- 可编程中断
- I2C兼容接口
- 8-lead narrow SOIC and 16-lead LFCSP RoHS-compliant packages
产品详情
ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。可以通过设置配置寄存器(寄存器地址0x03)中的Bit 7将分辨率更改为16位(0.0078°C)。
ADT7410的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7410具有关断模式,可关断器件,关断电流典型值为2 μA。ADT7410的额定工作温度范围为−55°C至+150°C。
引脚A0和引脚A1可用于地址选择,使ADT7410具有四个可能的I2C® ®地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。默认临界温度限值为147°C。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚能够以比较器模式或中断模式工作。
应用
- 医疗设备
- 环境控制系统
- 计算机热温监控
- 热保护
- 工业过程控制
- 电源系统监控器
- 手持式应用
方框图
