ADT7420 ±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器
KANA 发表于 2019-02-15 18:37:30
数据: ADT7420产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 温度精度:±0.20°C(3.0 V,−10°C至+85°C)
    ±0.25°C(2.7 V至3.3 V,−20°C至+105°C)
  • 16位分辨率:0.0078°C
  • 超低温漂:0.0073°C
  • NIST备案或等效方式
  • 6 ms快速首次上电温度转换
  • 易于实现
    用户无需校准或校正温度
    无需线性校正
  • 低功耗
    1 SPS(每秒采样率)省电模式
    正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)
    关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADT7420是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。它内置一个带隙温度基准源、一个温度传感器和一个16位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078℃。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。
ADT7420的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7420具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为-40℃至+150℃。
引脚A0和A1用于地址选择,可为ADT7420提供四个I2C地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚和CT引脚可在比较器模式和中断事件模式下工作。
产品特色
  1. 易于使用,不需要用户校正或校准。
  2. 低功耗。
  3. 极佳的长期稳定性和可靠性。
  4. 适合工业、仪器仪表和医疗应用的高精度。
  5. 采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准。
应用
  • RTD及热敏电阻的替代产品
  • 冷结补偿
  • 医疗设备
  • 工业控制与测试
  • 食物运输与储存
  • 环境监控和HVAC
  • 激光二极管温度控制
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
