ADRF6510 30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器
KANA 发表于 2019-02-15 18:38:30
数据: ADRF6510产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 一对匹配的可编程滤波器和VGA
  • 连续增益控制范围:-5 dB至45 dB
  • 6极点滤波器
    0.5 dB转折频率:1至30 MHz(1 MHz步进)
    SPI可编程
  • 前端增益步进:6 dB
  • IMD3 >55 dBc(0.8 V峰峰值复合输出)
  • HD2、HD3 >60 dBc(0.8 V峰峰值输出)
  • 差分输入和输出
  • 可调输出共模电压
  • 可选直流输出失调校正功能
  • 省电特性
  • 5V单电源供电
产品详情
ADRF6510集成一对匹配的完全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器。每个通道都能够抑制较大的带外干扰信号,同时忠实放大所需信号,因而模数转换器的带宽和分辨率要求得以降低。两个通道匹配出色,而且在所有增益和带宽设置下都具有很高的无杂散动态范围,因此ADRF6510非常适合具有密集星座图、多个载波并存在邻近干扰的正交(I-Q)通信系统。
滤波器提供6极点巴特沃兹响应,其1 dB转折频率可通过SPI端口在1 MHz至30 MHz范围内进行编程,步进为1 MHz。滤波器之前的前置放大器提供6 dB或12 dB的引脚可编程增益选项,它可设置400 Ω的差分输入阻抗,并具有1.5 V至2.5 V驱动范围、默认值为2.1 V的共模电压。
滤波器后接的可变增益放大器提供50 dB的连续增益控制,斜率为30 mV/dB。输出缓冲器提供10 Ω的差分输出阻抗,能够以1.5 V峰峰值电压驱动1 kΩ负载。输出共模电压默认为Vps/2,但可以通过VOCM引脚进行编程。如果希望进行直流耦合工作,可以禁用内置的直流失调校正环路。高通转折频率由引脚OFS1和OFS2上的外部电容确定。
ADRF6510的工作电源电压为4.75 V至5.25 V;当编程为最高带宽设置时,其最大功耗为250 mA。禁用时的功耗为2 mA。它采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C。
应用
  • 基带I/Q接收机
  • 分集接收机
  • ADC驱动器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
