优势和特点
- 一对匹配的可编程滤波器和三通道VGA
- 连续增益控制范围:72 dB
- 数字增益控制:30 dB
- 6极点巴特沃兹滤波器:1 MHz 至 63 MHz ,1 MHz步进,1 dB转折频率
- 前置放大器和后置放大器增益步进
- 峰值检波器
- 滤波器旁路模式,-3 dB带宽(BW) VGA2和VGA3 21 dB/12 dB增益:350 MHz/ 700 MHz
- IMD3:>65 dBc(1.5 V p-p复合输出)
- HD2、HD3:>65 dBc(1.5 V p-p输出)
- 差分输入和输出
- 灵活的输出和输入共模范围
- 可选直流输出失调校正
- SPI可编程滤波转折频率和增益步进
- 3.3 V单电源,具有关断特性
产品详情
ADRF6518包括一对匹配的完全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)。每个通道都能够抑制较大的带外干扰信号,同时忠实放大所需信号,因而模数转换器(ADC)的带宽和分辨率要求得以降低。两个通道匹配出色,而且在所有增益和带宽设置下都具有很高的无杂散动态范围,因此ADRF6518非常适合具有密集星座图、多个载波并存在邻近干扰的正交(IQ)通信系统。可通过串行端口接口(SPI)编程放大器增益、滤波器转折频率等各种特性。
位于滤波器之前的第一个VGA提供24 dB的连续增益控制以及9 dB、12 dB和15 dB的固定增益选项,并设置差分输入阻抗为400 Ω。滤波器在1 MHz至63 MHz范围内以1 MHz步进提供转折频率为1 dB的六极点巴特沃兹响应。对于超出63 MHz的工作频率,可通过SPI禁用滤波器并完全将其旁路。提供宽带峰值检波器,用于监控滤波器输入端的峰值信号。滤波器之后的每一对VGA都可提供24 dB连续增益控制,固定增益选项为12 dB、15 dB、18 dB和21 dB。输出缓冲器提供额外的3 dB或9 dB增益选项,并提供低于10 Ω的差分输出阻抗。它们能够以优于65 dBc的HD3驱动3 V p-p 至1 kΩ负载。输出共模电压默认为VPS/2,并且可以通过驱动高阻抗VOCM引脚调整到最低900 mV。如果希望进行完全直流耦合操作,可以通过SPI禁用单个通道上独立的内置直流失调校正环路。高通转折频率由引脚OFS1和OFS2引脚上的外部电容和后置滤波器VGA增益确定。
ADRF6518采用3.15 V至3.45 V电源供电,最大功耗为400 mA。完全禁用时,功耗低于10 mA。ADRF6518采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装,额定温度范围为40°C至+85°C。
应用
- 基带I/Q接收机
- 分集接收机
- ADC驱动器
- 点到点及点到多点无线电
- 仪器仪表
- 医疗
方框图
