优势和特点
- 频率范围: 125 - 350 MHz
- 75 fs RMS抖动产生(典型值)
- 超过G.8251 & GR-253-CORE抖动要求
- -165 dBc/Hz相位噪底
- 鉴相器最高速率:100 MHz
- 品质因数(FOM)-227 dBc/Hz
- 24位步长,分辨率3 Hz(典型值)
- 精确频率模式
- 内置数字自测功能
- 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²
产品详情
HMC1032LP6GE是一款具有小数N分频锁相环(PLL)的低噪声、宽带时钟发生器IC,集成了电压控制振荡器(VCO)。 该器件提供频率范围为125至350 MHz的差分时钟输出。 HMC1032LP6GE由低噪声鉴相器(PD)和Σ-Δ型调制器组成,工作频率范围高达100 MHz,提供出色的较宽环路带宽频谱性能。
HMC1032LP6GE在整个工作范围内提供业界领先的相位噪声和抖动性能,可改善链路级抖动性能、误码率(BER)和眼图指标。 出色的噪底(<-165 dBc/Hz)使HMC1032LP6GE非常适合各种应用,如高速数据转换器的参考时钟、物理层器件(PHY)、串行器/解串器(SERDES)电路、FPGA和处理器。 HMC1032LP6GE也可用作1G/10G以太网线路卡参考时钟和LO,以及用于抖动衰减和频率转换。
HMC1032LP6GE的差分输出包括可通过SPI串行编程接口设置的2位输出幅度控制和输出静音功能。 HMC1032LP6GE的Σ-Δ型调制器集成了Hittite的精确频率模式,用户可产生误差接近0 Hz的输出频率。
应用
- 1G/10G以太网线路卡
- OTN & SONET / SDH应用
- 高频处理器时钟
- 替代低抖动SAW振荡器
- 光纤通道接口时钟
- 蜂窝/4G基础设施
- 替代DDS
- 10G光学模块、应答器、线路卡
方框图
