优势和特点
- 低相位噪声、锁相环(PLL)
- 片内VCO的调谐频率范围为2.27 GHz至2.65 GHz
- 自动/手动基准电压源切换/保持模式
- 可选零延迟操作
| - 12路1.6 GHz LVPECL/CMOS输出分为4组
- 每个4通道组具有一个1至32分频器,带相位延迟
- SPI和I2C兼容型控制端口
- 非易失性EEPROM存储配置设置
产品详情
AD9520-11提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。片内VCO的调谐频率范围为2.27 GHz至2.65 GHz。也可以使用最高2.4 GHz的外部3.3 V/5 V VCO/VCXO。
AD9520串行接口支持SPI和I2sup>C®端口。封装内EEPROM可以通过串行接口进行编程,存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
AD9520具有12路LVPECL输出(分为四组)。任一路1.6 GHz LVPECL输出均可重新配置为两路250 MHz CMOS输出。
每组输出均具有一个分频器,其分频比(从1至32)和相位(粗调延迟)均可以设置。
AD9520提供64引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压最高可达5.5 V。独立的输出驱动器电源可以为2.375 V至3.465 V。
AD9520的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
1AD9520在本数据手册中泛指AD9520系列的所有器件。但是,使用AD9520-1时,它仅指AD9520系列的该特定器件。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- SONET、10Ge、10G FC和其它10 Gbps协议的时钟产生和转换
- 前向纠错(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 宽带基础设施
方框图
