优势和特点
- 低相位噪声锁相环(PLL)
- 支持外部3.3V/5V VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
- 1路差分或2路单端参考输入
- CMOS、LVDS或LVPECL参考频率最高可达250 MHz
| - 参考输入可以使用16.67 MHz至33.3 MHz晶振
- 可选参考时钟倍频器
- 参考监控功能
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
产品详情
AD9520-5
1提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,片内集成锁相环(PLL)可以配合外部压控振荡器(VCO)使用。
AD9520的串行接口支持SPI与I2C® 端口。片上EEPROM可通过串行接口进行编程,并能存储用于上电和芯片复位的用户定义寄存器设置。
AD9520提供12路LVPECL输出,分为4组。任意一路1.6 GHz LVPECL输出都可被配置为两路250 MHz CMOS输出。
每组输出都有分频器,其分频比(1至32)和相位(粗调延迟)均可以设置。
AD9520采用64引脚LFCSP封装和3.3 V单电源供电。外部VCO的工作电压可达5.5 V。独立输出驱动器的电源电压可以为2.375 V至3.465 V。
AD9520的额定工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
1在数据手册中,AD9520泛指AD9520系列的所有器件。但是,使用AD9520-5时,它仅指AD9520系列的该特定器件。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- 时钟产生与转换,符合SONET、10Ge、10G FC和其它10 Gbps协议
- 前向纠错(G.710)
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 自动测试设备和高性能仪器仪表
- 宽带基础设施
数据手册, Rev. 0, 10/08
方框图
