优势和特点
- 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
- 量化器灵敏度:3.3 mV(典型值)
- 可调限幅电平:±95 mV
- 信号丢失(LOS)检测范围:2.6 mV至18.4 mV
- 独立限幅电平调整和LOS检测器
- 取得专利的时钟恢复架构
- 无需参考时钟
- 失锁指示器
- 通过I2C® 接口访问可选特性
- 单电源供电:3.3 V
- 低功耗:423 mW(典型值)
- 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP无铅封装
产品详情
ADN2804可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复以及数据重定时,适用于622 Mbps NRZ数据。它可自动锁定至622 Mbps数据速率,而无需外部参考时钟或编程。无输入数据时,输出时钟漂移不大于±5%。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器的前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。LOS检测电路具有迟滞特性,可防止输出震颤。
ADN2804采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
应用
BPON ONT SONET OC-12 WDM应答器 再生器/中继器 测试设备宽带交叉连接和路由器 方框图
