优势和特点
- 串行数据输入:12.3 Mb/s至1.25 Gb/s
- 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
- 量化器灵敏度:6 mV(典型值)
- 可调限幅电平:±100 mV
- 取得专利的时钟恢复架构
- 信号丢失(LOS)检测范围:3 mV至15 mV
- 独立限幅电平调整和LOS检测器
- 无需参考时钟
- 失锁指示器
- 通过I2C®接口访问可选特性
- 单电源供电:3.3 V
- 低功耗:350 mW(典型值)
产品详情
ADN2813可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从12.3 Mb/s到1.25 Gb/s的连续数据速率。 它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。 该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。 所有规格均相对于-40℃至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。 LOS检测电路具有迟滞特性,可防止输出震颤。
ADN2813采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚芯片级封装。
应用
SONET OC-1/3/12和所有相关FEC速率 光纤通道、GbE、高清电视等 WDM应答器 再生器/中继器测试设备宽带交叉连接和路由器 方框图
