AD9559 双路PLL四通道输入多服务线路卡自适应时钟转换器
KANA 发表于 2019-02-15 18:40:30
数据: AD9559产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 在保持模式下稳定性支持GR-1244 Stratum 3
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
  • 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟
  • 支持ITU-T G.823、G.824、G.825和G.8261
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 自适应时钟可动态调整反馈分频器,用于OTN映射/解映射应用
  • 双通道数字PLL架构,带四个基准输入电压(单端或差分)
  • 4x2交叉点允许任意基准输入驱动任意PLL
  • 输入参考频率范围:2 kHz至1250 MHz
  • 参考验证和频率监控(2 ppm)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9559是一款低环路带宽时钟倍频器,可针对包括同步光纤网络(SONET/SDH)的许多系统提供抖动清除和同步功能。AD9559产生的输出时钟可以与多达四路外部输入参考时钟同步。DPLL可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考输入都失效,AD9559也能持续产生低抖动输出时钟。
AD9559的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。如果需要该器件的单DPLL版本,请参考 AD9557。
应用
  • 网络同步,包括同步以太网和OTN映射/解映射
  • 清除基准时钟抖动
  • 最高达到OC-192的SONET/SDH时钟,包括FEC
  • Stratum 3保持、抖动清除及相位瞬态控制
  • 无线基站控制器
  • 有线基础设施
  • 数据通信
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
