优势和特点
- 串行数据输入:10 Mb/s至1.25 Gb/s
- 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
- 取得专利的时钟恢复架构
- 无需参考时钟
- 失锁指示器
- 通过I2C™ 接口访问可选特性
- 单电源供电:3.3 V
- 低功耗:390 mW(典型值)
- 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装
产品详情
ADN2815可提供下列接收器功能:量化以及时钟和数据恢复,适用于从10 Mb/s到1.25 Gb/s的连续数据速率。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
ADN2815采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
应用
- SONET OC-1/-3/-12 和所有相关FEC速率
- 光纤通道、GbE、高清电视
- WDM 应答器
- 再生器/中继器
- 测试设备
- 宽带交叉连接和路由器
方框图
