优势和特点
- 完整的RF检波器功能
- 典型范围: −45 dBm至0 dBm,基准电阻为50 Ω
- 频率响应范围:50 MHz至3.5 GHz
- 出色的温度稳定性,线性dB响应
- 精确至3.5 GHz
- 快速响应: 85/120 ns(上升/下降)
- 低功耗: 12 mW (2.7 V)
产品详情
AD8312是一款用于RF信号测量的低成本完整子系统,工作频率范围为50 MHz至3.5 GHz,典型动态范围为45 dB,主要用于各种蜂窝手机和其它无线设备。与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供更宽的动态范围和更高的精度,在-40°C至+85°C整个工作温度范围内的温度稳定性尤为出色。
同时灵敏度较高,允许以较低信号电平进行测量,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。 它实质上是一种电压响应器件,典型信号范围为1.25 mV至224 mV均方根值(rms),或-45 dBm至0 dBm ,基准电阻为50 Ω。
为了方便起见,该信号使用5 pF电容在内部交流耦合至采用1.3 pF分流的3 kΩ负载。 在转折频率约16 MHz时,此高通耦合可使工作频率最低。。 因此,信号源可以直流接地。
由于输入信号电平从1.25 mV增加至224 mV,AD8312输出VOUT从接地电压附近升高至大约1.2 V。 当需要增加输入波形求平均值的时间间隔时,可在VOUT与CFLT引脚之间连接电容。
AD8312提供6引脚1.0 mm × 1.5 mm晶圆级芯片规模封装,采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗为4.2 mA。
应用
- 蜂窝手机(GSM、CDMA、WCDMA)
- 用于无线终端设备的RSSI和TSSI
- 发射机功率测量
方框图
