优势和特点
- 增益:14 dB(典型值)
- 工作频率范围:0.01 GHz至10 GHz
- 输入/输出内部匹配至50 Ω
- 高输入线性度
o1 dB压缩(P1dB):20 dBm(典型值)
o输出三阶交调截点(IP3):33 dBm(典型值) - 电源电压:5 V(典型值)
- 2 mm × 2 mm、6引脚引脚架构芯片级封装
HMC788A-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载HMC788A-EP数据手册(pdf)
- 扩展工业温度范围:-55°C至+105°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
产品详情
HMC788A是一款0.01 GHz至10 GHz、增益模块、单芯片微波集成电路(MMIC)放大器,采用砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术制造。
此款2 mm × 2 mm LFCSP放大器可用作级联50Ω增益级,或用于驱动输出功率高达20 dBm的许多ADI公司单平衡和双平衡混频器的本振(LO)端口。
HMC788A提供14 dB的增益,33 dBm的输出IP3,且采用5 V电源时功耗仅76 mA。达林顿反馈对可降低对正常工艺变化的敏感度,提供出色的温度增益稳定性,只需极少的外部偏置元件。
应用
- 蜂窝、3G、LTE、WiMAX和4G
- LO驱动器应用
- 微波无线电
- 测试和测量设备
- 超宽带(UWB)通信
方框图
