INTEL的S3500当大U盘用,比较入门的企业级SSD与零售产品有什么差异
1.2w人已加入
说到去年下半年,中美合拍的~阿不,SSD经历了一轮不小降价,甚至出现了SSD与大容量U盘价格倒挂的情况。所以我就捡了两个INTEL的S3500准备当大U盘来用。今天就测试一下比较入门的企业级SSD与零售产品有什么差异。
产品开箱图赏:
这次测试的S3500分别是120G和340G的版本。采用的是M.2的插槽,标准2280尺寸,走SATA通道。SSD的主控是INTEL自家研发的PC29AS21CB0。不过小型号上有差异120G的版本为ADT4709S,340G的版本为ADT50010。是中国成都的晶圆厂生产。
这颗SSD采用有缓存的设计,缓存是合作方镁光提供,均为DDR3的版本,340G的是D9QBJ(512MB),120G的是D9PSH(256MB)。镁光这批颗粒还是蛮好玩的,出过不少不错的内存。
颗粒同为四颗INTEL自家的MLC,120G的为29F32B08MCMFS,340G为29F64B08NCMFS。
SSD还采用一颗IDTP78用于电源控制和断电保护。
SSD上有大量断电保护电容,两个容量的SSD功耗是不同的,120G的版本的电容有不少空焊位。
产品测试平台:
简单介绍一下测试平台。
SSD
用到的主板是技嘉的Z270-PHOENIX GAMING。
内存是金士顿的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
显卡采用的是迪兰恒进的VEGA 64水冷版。
SSD是三块INTEL,系统盘用的是比较主流的535,会拿来作为SATA SSD的参考成绩。
散热器是酷冷至尊冰神G360RGB 。
电源是安钛克的HCG-X1000。
测试平台是Streacom的BC1。
产品性能测试:
由于现在SSD充斥表面SSD,传统的跑分软件基本都沦陷。所以有介于此,这边启用了一套新的测试标准用于横向对比。
测试环境为SSD经过全盘擦写和重新分区,消除新盘的鸡血状态。
连续读写性能选取HD TUNE的大文件读写测试,文件大小为50GB。
4K随机性能采用IOMETER混合读写,分别进行QD1的浅队列和QD32的深队列测试。因为日常使用中不会存在纯粹的读写行为,会在读写测试中反向混入25%的负载(例如读取测试中75%读取,25%写入)。
现在部分SSD会通过玩命调教固件来提升4K的随机数值,所以这边引入4K离散值统计来让那些表面SSD露出原型。公式中会包含对不同SSD IOPS平均值的补偿,不会出现性能低的SSD,离散会较低的BUG。
IO延迟的部分则会采用AS SSD 10G文件测试,连续三次读写延迟的数据取平均值。
以下为横向统计的图表,S3500在SATA SSD产品中大致处于中等偏上的水平,略微弱于三星比较经典的860 EVO系列。
SSD
下图是离散部分的测试,这个环节S3500对比消费级SSD的优势可以说是统治性的。虽然绝对性能上并不极致,但是离散稳定性非常好,几乎是一条直线。
SSD
SSD
不过340G在长时间运行后还是会出现过热的情况,在极端测试中温度甚至会有些失控。这边对340G增加散热后再进行了测试,可以看到离散表现明显改善。所以这款SSD还是建议搭配散热片来使用。
SSD
常规产品性能测试大致会分为三段。
开箱性能测试,这个环节可以测试出SSD在最好状态下大致可以达到什么性能。
压力测试,这个环节通过长时间满载写入,用于测试SSD在极端压力下性能会到什么程度。
日常状态测试,在压力测试之后,会通过一小时待机和重新分区让SSD重新恢复,来体现日常使用中的性能表现。
在文件基准中可以看到,两颗SSD没有采用slc cache一类的技术,写入速度保持不变。120G的读写速度为462MB159MB,340G的读写速度为493MB369MB。由于纯粹是颗粒跑出来的,其实会比TLC SSD更强。
然后是最有看头的SSD压力测试。
在新盘状态下HD TUNE的读写曲线,120G大致在385MB/125MB。
340G大致在399MB/201MB
对SSD的擦除采用HD TUNE对SSD进行持续擦写,这个环节的负载是所有测试中最高的。
120G写入速度会在58MB~155MB之间循环。120G的版本在65度时会遇到温度墙,SSD写入速度会有限制。
340G写入速度会在56MB~181MB之间循环。340G的版本在90度时会遇到温度墙,SSD写入速度会有限制。所以340G还是比较需要搭配散热片来使用。
在完成压力测试后,120G读写性能大致在299.7MB/70MB,性能衰减比较明显。
340G读写性能大致在341MB/58MB,读取性能影响比较少,写入受到温度影响比较大。
在重新分区刷新后,120G读写性能为387MB126MB。读写性能基本都恢复原样。
340G读写性能为344MB202MB。340G的读取性能有一定的衰减。
常规跑分测试:
HD TUNE的测试在擦写前后写入性能120G大致持平,340G则掉的有些多。
SSD
然后看一下不同测试软件的跑分情况,AS SSD 120G是792788,、340G是906895,基本是一致的。
SSD
CrystalDiskMark、TxBENCH、ATTO这三款软件现在已经变成治愈系的测试软件,所以大家参考一下即可。
SSD
SSD
SSD
简单总结:
就性能来说,S3500主要优势不是绝对的读写性能,而是极为稳定的读写离散度。而且MLC颗粒相对来说也是让人感觉更为安心。不过作为企业级产品INTEL应该是基于机柜一类的环境设计,所以特别是340G的SSD还是需要搭配散热片来使用。
而这个SSD最大的问题还是虽然可以找到比较不错的价格,但是总体水还是很深的,更适合于老鸟选择。如果是非酋小白,还是建议老老实实购买消费级的行货产品。
