推荐一本中文PyTorch书籍——PyTorch中文手册
1.2w人已加入
今天我们强烈推荐一本中文PyTorch书籍 —— PyTorch 中文手册,并附上试读。本书提供PyTorch快速入门指南并与最新版本保持一致,其中包含的 Pytorch 教程全部通过测试保证可以成功运行。
PyTorch 是一个深度学习框架,旨在实现简单灵活的实验。
自 2017 年初首次推出,PyTorch 很快成为 AI 研究人员的热门选择并受到推崇。PyTorch 有许多优势,如采用 Python 语言、动态图机制、网络构建灵活以及拥有强大的社群等。由于其灵活、动态的编程环境和用户友好的界面,PyTorch 是快速实验的理想选择。
PyTorch 现在是 GitHub 上增长速度第二快的开源项目,在过去的 12 个月里,贡献者增加了 2.8 倍。而且,去年 12 月在 NeurIPS 大会上,PyTorch 1.0 稳定版终于发布。PyTorch 1.0 增加了一系列强大的新功能,大有赶超深度学习框架老大哥 TensorFlow 之势。
因此,学习 PyTorch 大有裨益!
今天我们强烈推荐一本中文 PyTorch 书籍 ——PyTorch 中文手册 (pytorch handbook),并附上试读。这是一本开源的书籍,目标是帮助那些希望和使用 PyTorch 进行深度学习开发和研究的朋友快速入门,其中包含的 Pytorch 教程全部通过测试保证可以成功运行。
开源地址:
https://github.com/zergtant/pytorch-handbook
pytorch
书籍介绍
这是一本开源的书籍,目标是帮助那些希望和使用 PyTorch 进行深度学习开发和研究的朋友快速入门。
由于本人水平有限,在写此教程的时候参考了一些网上的资料,在这里对他们表示敬意,我会在每个引用中附上原文地址,方便大家参考。
深度学习的技术在飞速的发展,同时 PyTorch 也在不断更新,且本人会逐步完善相关内容。
版本说明
由于 PyTorch 版本更迭,教程的版本会与 PyTorch 版本,保持一致。
12 月 8 日 PyTorch 已经发布 1.0 的稳定版。 API 的改动不是很大,本教程已经通过测试,保证能够在 1.0 中正常运行。 不过目前看影响不大,因为毕竟内容还不多。 v0.4.1 已经新建了分支作为存档,并且该不会再进行更新了。
目录
第一章: pytorch 入门
1. Pytorch 简介
2. Pytorch 环境搭建
3. PyTorch 深度学习:60 分钟快速入门 (官方)
张量
Autograd: 自动求导
神经网络
训练一个分类器
选读:数据并行处理 (多 GPU)
4. 相关资源介绍
第二章 基础
第一节 PyTorch 基础
张量
自动求导
神经网络包 nn 和优化器 optm
数据的加载和预处理
第二节 深度学习基础及数学原理
深度学习基础及数学原理
第三节 神经网络简介
神经网络简介
第四节 卷积神经网络
卷积神经网络
第五节 循环神经网络
循环神经网络
第三章 实践
第一节 logistic 回归二元分类
logistic 回归二元分类
第二节 CNN:MNIST 数据集手写数字识别
CNN:MNIST 数据集手写数字识别
第三节 RNN 实例:通过 Sin 预测 Cos
第四章 提高
第一节 Fine-tuning
Fine-tuning
第二节 可视化
visdom
tensorboardx
第三节 fastai
第四节 数据处理技巧
第五节 并行计算
第五章 应用
第一节 Kaggle 介绍
第二节 结构化数据
第三节 计算机视觉
第四节 自然语言处理
第五节 协同过滤
第六章 资源
试读:Pytorch 简介、 Pytorch 环境搭建
1.1 Pytorch 简介
1.1.1 PyTorch 的由来
很多人都会拿 PyTorch 和 Google 的 Tensorflow 进行比较,这个肯定是没有问题的,因为他们是最火的两个深度学习框架了。但是说到 PyTorch,其实应该先说 Torch。
1.1.2 Torch 是什么?
Torch 英译中:火炬
A Tensor library like Numpy, unlike Numpy it has strong GPU support. Lua is a wrapper for Torch (Yes! you need to have a good understanding of Lua), and for that you will need LuaRocks package manager.
Torch 是一个与 Numpy 类似的张量(Tensor)操作库,与 Numpy 不同的是 Torch 对 GPU 支持的很好,Lua 是 Torch 的上层包装。
Torch is not going anywhere. PyTorch and Torch use the same C libraries that contain all the performance: TH, THC, THNN, THCUNN and they will continue to be shared.We still and will have continued engineering on Torch itself, and we have no immediate plan to remove that.
PyTorch 和 Torch 使用包含所有相同性能的 C 库:TH, THC, THNN, THCUNN,并且它们将继续共享这些库。
这样的回答就很明确了,其实 PyTorch 和 Torch 都使用的是相同的底层,只是使用了不同的上层包装语言。
注:LUA 虽然快,但是太小众了,所以才会有 PyTorch 的出现。
1.1.3 重新介绍 PyTorch
PyTorch is an open source machine learning library for Python, based on Torch, used for applications such as natural language processing. It is primarily developed by Facebook's artificial-intelligence research group, and Uber's "Pyro" software for probabilistic programming is built on it.
PyTorch 是一个基于 Torch 的 Python 开源机器学习库,用于自然语言处理等应用程序。 它主要由 Facebook 的人工智能研究小组开发。Uber 的 "Pyro" 也是使用的这个库。
PyTorch is a Python package that provides two high-level features:    Tensor computation (like NumPy) with strong GPU acceleration    Deep neural networks built on a tape-based autograd systemYou can reuse your favorite Python packages such as NumPy, SciPy and Cython to extend PyTorch when needed.
PyTorch 是一个 Python 包,提供两个高级功能:
具有强大的 GPU 加速的张量计算(如 NumPy)
包含自动求导系统的的深度神经网络
1.1.4 对比 PyTorch 和 Tensorflow
没有好的框架,只有合适的框架, 这里有个简单的对比,所以这里就不详细再说了 https://zhuanlan.zhihu.com/p/28636490 并且技术是发展的,这里的对比也不是绝对的,比如 Tensorflow 在 1.5 版的时候就引入了 Eager Execution 机制实现了动态图,PyTorch 的可视化,windows 支持,沿维翻转张量等问题都已经不是问题了。
1.1.5 再次总结
PyTorch 算是相当简洁优雅且高效快速的框架
设计追求最少的封装,尽量避免重复造轮子
算是所有的框架中面向对象设计的最优雅的一个,设计最符合人们的思维,它让用户尽可能地专注于实现自己的想法
大佬支持,与 google 的 Tensorflow 类似,FAIR 的支持足以确保 PyTorch 获得持续的开发更新
不错的的文档(相比 FB 的其他项目,PyTorch 的文档简直算是完善了,参考 Thrift),PyTorch 作者亲自维护的论坛 供用户交流和求教问题
入门简单
所以如果以上信息有吸引你的内容,那么请一定要读完这本书:)
1.2 Pytorch 环境搭建
PyTorch 的安装十分简单,根据 PyTorch 官网,对系统选择和安装方式等灵活选择即可。 这里以 anaconda 为例,简单的说一下步骤和要点。 国内安装 anaconda 建议使用清华或者中科大 [http://mirrors.ustc.edu.cn/help/anaconda.html] 镜像,快的不是一点半点。
1.2.1 安装 Pytorch
anaconda 安装完成后可以开始创建环境,这里以 win10 系统为例。打开 Anaconda Prompt
#pytorch 为环境名,这里创建 python3.6 版。conda create -n pytorch python=3.6# 切换到 pytorch 环境activate pytorch#安装 GPU 版本,根据 cuda 版本选择 cuda80,cuda92,如果 cuda 是 9.0 版,则不需要#直接 conda install pytorch -c pytorch 即可# win 下查看 cuda 版本命令 nvcc -Vconda install pytorch cuda92 -c pytorch# cpu 版本使用# conda install pytorch-cpu -c pytorch# torchvision 是 torch 提供的计算机视觉工具包,后面介绍pip install torchvision
需要说明的一点是如果使用清华源,可以直接添加 pytorch 源镜像去掉,并且去掉 - c pytorch 这样才能使用镜像源。
验证输入 python 进入
import torchtorch.__version__# 得到结果 '0.4.1'
1.2.2 配置 Jupyter Notebook
新建的环境是没有安装安装 ipykernel 的所以无法注册到 Jupyter Notebook 中,所以先要准备下环境
#安装 ipykernelconda install ipykernel#写入环境python -m ipykernel install  --name pytorch --display-name "Pytorch for Deeplearning"
下一步就是定制 Jupyter Notebook
#切换回基础环境activate base#创建 jupyter notebook 配置文件jupyter notebook --generate-config## 这里会显示创建 jupyter_notebook_config.py 的具体位置
打开文件,修改
c.NotebookApp.notebook_dir = '' 默认目录位置c.NotebookApp.iopub_data_rate_limit = 100000000 这个改大一些否则有可能报错
1.2.3 测试
至此 Pytorch 的开发环境安装完成,可以在开始菜单中打开 Jupyter Notebook 在 New 菜单中创建文件时选择 Pytorch for Deeplearning 创建 PyTorch 的相关开发环境了
1.2.4 问题解决
问题 1:启动 python 提示编码错误
删除 .python_history 来源
问题 2 默认目录设置不起效
打开快捷方式,看看快捷方式是否跟这个截图一样,如果是则删除 % USERPROFILE% 改参数会覆盖掉 notebook_dir 设置,导致配置不起效
pytorch
如果你还发现其他问题,请直接留言
1.3 PyTorch 深度学习:60 分钟快速入门 (官方)
本章为官方网站的 [Deep Learning with PyTorch: A 60 Minute Blitz] (https://pytorch.org/tutorials/beginner/deep_learning_60min_blitz.html) 的中文翻译,目前在网上看到所有中文翻译版本都已经过时了,所以才又从新翻译了一遍,确保与官方同步
目录
张量
Autograd: 自动求导 本章是冲突的重灾区,建议阅读
神经网络
训练一个分类器
选读:数据并行处理 (多 GPU)
说明
本章中的所有图片均来自于 PyTorch 官网,版权归 PyTorch 所有.
