投入式液位变送器钟罩型配重结构的原理及设计
测量仪表
1472人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——投入式液位变送器钟罩型配重结构。该专利由北京京仪北方仪器仪表有限公司申请,并于2017年6月27日获得授权公告。
内容说明
本实用新型属于变送器技术领域,具体涉及一种投入式液位变送器钟罩型配重结构。
发明背景
在流体压力测试过程中,一般是将液位产品固定于一个管子上,测量时将投入式液位产品和管子一起投入被测流体介质,来实现有效的测量。投入式液位变送器在使用中存在一定的缺陷,如地下井水的测量,很难用管子插入,一般会固定于泵体或其他入井的设备顶端,在测量井水液位的同时也会连同抽水泵一起作业,泵体抽水会产生剧烈振动,在变送器的壳体外侧会不时和泵体碰撞,时间长了会损坏产品的测量。其次深水井产品电缆线比较长,很难保证产品感压部分是弯曲于水中还是垂直液面。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的问题,提供一种投入式液位变送器钟罩型配重结构,能够在深水测量中保护液位变送器。
为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:包括用于放置液位变送器的主配重段,以及用于放置与液位变送器相连的电缆连接件的次配重段;主配重段为两端开口的竖直筒状结构,主配重段的上端与次配重段一体相连,次配重段的上端开设有用于电缆穿过的通孔,通孔内间隔设置有若干道用于锁住电缆的次配重锁线。
进一步地,主配重段和次配重段是由两个对称的半圆筒形配重片扣合形成的。两个配重片上分别开设有相连通的四个螺纹孔,螺纹孔内均安装有相配合的螺丝和螺母。主配重段的下端设置有锥面,主配重段的下端还设置有与其轴线相对的倒角。锥面和倒角之间为圆弧连接。主配重段的内径为27mm;主配重段的高度大于次配重段的高度。次配重段的侧壁上还设置有用于导入被测液体的通孔。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益的技术效果:本实用新型通过设置主配重段以放置液位变送器,确保投入式液位变送器在兼容性液体中使用时,有效保护液位变送器,在被测介质(如水)发生剧烈冲击,液位变送器受主配重段保护,不会因碰撞损坏,利于保护产品整机不受损,从而有效提供液位变送器测量数据;同时针对于深水测量,电缆线上百米乃至上千米,主配重段和次配重段有效增加产品感压部分重量,且次配重段能够锁紧电缆线,保证液位变送器测量时与水平面垂直,而提供有效的测量和产品测量精度,也可有效防止扯拉电缆损坏液位变送器。本实用新型适用于流体液位测量领域,尤其是深水井测量。
进一步地,本实用新型通过半圆筒形配重片扣合形成主配重段和次配重段,安装方便。本实用新型用四个螺丝固定两个配重片即可,操作简单可行。本实用新型通过在主配重段的下端设置有锥面,减少入水阻力,利于垂直放入水中以及液位变送器保持稳定的竖直状态。本实用新型通过在次配重段的侧壁上设置通孔,便于导入被测液体使配重内腔充分填满被测液体。
评论(0)
发评论
zoricreato 2019-10-05
0 回复 举报
这个别家的发明专利,嗨专利号CN201621243762.5,你家做电表的和这个有毛关系 收起回复
