一款8进8出的简易PLC的详细说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.91 MB | 2019-02-17
Mrs右手依旧温暖
分享资料个
  1.产品功能特点:
   功能分组:Z00-15 组:延时控制,Z16 组:日历定时, Z17 组:逻辑控制。只需关心自己需要的功能,大大简化使用难度。
   时间精度:延时控制精确到 0.01 秒,日历定时精确到 1 秒,直接输出触发信号。
   延时控制:可每路独立控制,代替 8 个单路时间继电器,比单路继电器更简洁;可多路联合控制,循环任意嵌套,比 PLC 梯形图更简单易用;支持输入等待,条件转移,轻松实现顺序流程和分支控制。
   逻辑控制:支持“如果/与/或…输出…、延时/定时、计数/条件转移”等指令。
   日历定时:支持年-月-日-时-分-秒-星期定时,可实现任意日历周期(公历)定时。并且能与延时控制、逻辑控制结合,实现定时循环,定时允许,限时催款。
      接线简洁:内置 10A 继电器,可直接带“电磁阀、接触器、150W 灯泡或电机”。
   人机界面:自带简易人机界面,可让用户修改延时/计数参数而不修改程序。
   程序加密:包含编程密码和人机密码,可以保护程序不被他人修改和查看。
  2.产品技术规格:
  输入规格:控制器供电:直流 12-24VDC,推荐开关电源供电,不可用非稳压硅钢片变压器。 220VAC 供电,内置 12V 2A 开关电源,自带 AC 插头线。
  信号输入:支持按钮,继电器等干接点开关,支持 12-24VDC 电压输入控制;支持接近开关,磁性开关等各种 NPN 或 PNP 开关量输出的传感器。
   输出规格:负载供电:交流 0-220VAC 或直流 0-30VDC。
  负载电流:内置 10A 继电器 HF46F,可直接控制“电磁阀、交流接触器。
   220VAC 供电产品与 12-24VDC 供电产品的区别与对比:
  220VAC 供电产品:尺寸 145*90*72mm,V+,V-由内部 12VDC 2A 电源供电。
  12-24VDC 供电产品:尺寸 145*90*40mm,V+,V-由外部 12-24VDC 电源供电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
