12V3A 40W的开关电源电路图资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.04 MB | 2019-02-18
wishi帅哥
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是12V3A 40W的开关电源电路图资料免费下载。
  该开关电源电路图工作原理是: 交流电源经 BR1 全波整流及C1 滤波后产生直流高压V I ,给高频变压器的初级绕组供电。 V R1 和D1 能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值以下,并能衰减振铃电压。 V R1 采用反向击穿为200V 的瞬态电压抑制器 P6 KE200 , D1 选用1A/ 600V 超快恢复二极管 UF4005. 次级绕组电压通过D1 、C2 、L 1 、和C3 整流滤波,获得12 V 输出电压V o. V o 值是由V R2 的稳压电压V R2以及线性光耦合器中L ED 的正向压降V F 、R1 上的压降这三者之和, 即V O = V R2 + V F + V R1 。 R2 和V R2 还为12V 输出提供一个假负载,用以改善轻载时的稳压性能。 反馈绕组电压经 D3 和C4 整流滤波后, 供给TOP224Y 所需偏压, 由R2 和V R2 来调节控制端电流,通过改变输出占空比达到稳压目的。 共模扼流圈L 2 能减少由初级绕组接D 端的高压开关波形所产生的共模泄漏电流。 C5 不仅能滤除加在控制端上的尖峰电压, 而且决定了自动重启的频率, 还与R1 、R3 一起对控制回路进行补偿。 C6 可减少由初级电流的基波与谐波所产生的串模泄漏电流。 在上电过程中,直流高压 V I 建立之后需经过160ms (典型值) 的延迟时间,输出电压V o 才达到12V 的稳定值。 若需增加软启动功能以限制开启电源时的占空比, 使V o 平滑地升高, 应在稳压管V R2 两端并联一只软启动电容 C7. C7 的容量范围是4. 7~47μf 。 在软启动过程中 V o 按照一定的频率升高的,能对TOP224Y起到保护作用;在断电时C7 可通过R2 进行放电。 还可以在初、次级之间加一安全电容C8 ,用来滤除加在初次级耦合电容引起的干扰.
评论(0)
发评论
下载排行榜
