高频无极灯的电磁兼容问题解析
EMC/EMI设计
1200人已加入
无极灯分为高频无极灯和低频无极灯,频率分别为200-250KHz、2.65MHz,作为功能的激励源和干扰的发生源,这些频段频点让人十分的纠结。没有了它,功能没了;可有了它,干扰又来了,虽然纠结,但“因噎是否该废食”却是一个根本不必思考的问题。我们只能接受,然后想办法处理掉其负面影响。
电磁兼容
无极灯的电磁兼容问题有两个,分别是传导和辐射。
传导是通过导电的电缆线发出的;
辐射是通过空间的非金属壳体、金属壳体的缝隙、导线三方面中的某一种或几种发出来的。
这两类问题,解决的思路不一样,我们在整改的过程中经常遇到类似的技术咨询问题。电话里交流了半天以为是传导,其实是空间辐射的。
传导解决的思路就是用滤波器串在电源线上和接好地的处理措施,但这仅限于有接地端的无极灯;
对没有接地端的无极灯,即电源线输入只有两根线(L和N,没有G),对这种状况,传导干扰则只能通过消耗干扰能量的方式解决。
辐射的解决方法有两种,一种是处理波形的尖峰,因为产生干扰的有两个主要来源,一是个开关的主振频率,一个是开关上升沿的tr时间导致的尖峰脉冲中所包含的高次谐波成分。这两个来源的处理同传导的解决方法。
       另一个主要的解决方法是结构的处理,缝隙的屏蔽、接地的面接地、壳体材料的选择(一般选择金属材料即可,但如果有低频磁场干扰,则问题尤甚,材料上不宜采用铝材,需采用导磁率较高的铁钢或坡莫合金等,但坡莫合金的方式对于民品不太现实)
