FPGA的热插拔详细资料讲解
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.23 MB | 2019-02-18
分享资料个
  将电子设备插入带电系统是终端应用程序的必要要求。通常这称为“热插拔”或“热插拔”,但也可称为“带电插拔”。在将电子设备插入带电系统并完全通电并运行之前,需要对热插拔有基本了解。没有中断。根据应用程序的不同,这些要求可能更具挑战性。例如,在热交换过程中可能需要维护I/O的状态。由于系统具有高性能、高可靠性和高速性,因此必须始终保持系统的正常运行。一个这样的应用程序是一个独立磁盘冗余阵列(RAID)存储系统,它为数据可靠性提供了高性能,并且始终保持通电和通电是必不可少的。另一个常见的例子是USB,在那里你可以插入和拔掉电源。
  Spartan®7和更新版本的Xilinx FPGA在性能和功能之间有着关键的平衡。本机热交换功能不是一项功能,因为这会影响性能,这意味着您在设计实时系统时必须特别小心。此上下文中的活动系统描述了已通电的系统。作为Xilinx FPGA的一个例子,每个FPGA家族都有各自独有的电源排序建议,在热插拔过程中仍然必须遵循这些建议。除了电源序列建议外,应用程序可能需要在热交换事件期间达到有效的信号完整性级别。外部电路可能需要满足有效信号完整性的I/O要求;因此,您必须了解哪些规则和限制限制了Xilinx FPGA的热插拔功能。如果需要热插拔,那么设计一个稳定可靠的系统将面临更大的挑战。此应用程序说明最好用作在热交换类型的应用程序中使用Xilinx FPGA时需要考虑的事项的清单。
  热插拔检查表用作热插拔Xilinx FPGA的一般经验法则。请注意,特定的Xilinx FPGA系列的要求略有不同。这些特定于设备的要求列在特定于设备的热交换信息中。Xilinxfpgas具有相同的CMOS I/O结构,但有一些独特的旧设备是不同的。Xilinx高速串行收发器的I/O结构与GPIO不同,但一般指南仍适用于热插拔。如果存在更具体的详细要求,请查看设备数据表。
  图1中的CMOS I/O结构(对称/互补型I/O结构)显示了Xilinx FPGA的基本I/O结构,其中包括大多数Xilinx FPGA上可见的钳位二极管。Xilinx FPGA设备的所有Selectio™I/O引脚上都有一个单独的二极管至VCC和接地。
  钳位二极管的一个简单检查是查看设备特定数据表中的绝对最大VIN规格额定值。如果最大规格取决于VCCO,则该器件具有钳位二极管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
