5G的助力 能让视频监控传输更高分辨率的视频
安全设备/系统
153人已加入
5G与AI作为2018年年度关键词,备受众多企业所关注。
而在通信上,3G、4G的发展并未有太多国内企业的身影,可以说,在以往无线通信方面,一直是国外企业的标准和芯片作支撑。为了防止被垄断,国内通信企业开发出3.9G(LTE 4G)网络。但在5G市场,以华为为首的国内通信企业,奋起直追,在国外品牌还未发布5G网络芯片时,就开始了5G基站芯片、手机通信芯片等多种基于5G网络的芯片及协议,从而让中国走上5G的道路!
安防:离不开无线网络的支持
“要想富,先修路!”对于处于互联网高速发展的中国来说,这条“路”,不再局限于马路,更多的是通信“道路”。
在安防工程中,经常会遇到部分区域无法使用有线通信——网线容易被破坏,且不便于维修,对此,安防工程商通常会采用WiFi或3G/4G网络作为通信方式。
但就目前而言,WiFi链接的成本较高,且通信距离较近,只适合应用在楼宇等建筑中,在环境更为恶劣、且无法铺设光缆的区域,3G/4G成为最为有效的无线链接方式。然而,根据甲方要求不同,采用的通信网络也不相同。例如在部分只需要数个小时拍一张照片的地方,只需采用3G同时方式即可,而在部分需要长时间监控的地方,则需采用4G网络。
5G与安防
4G相比3G,由于其相对高速的传输速率,其能快速传输1080P等超高清画质,且随着费用的降低、H.265协议的普及,4G已经成熟的应用于安防产业。而5G相比4G,速率得到更大的提升,4K、8K等分辨率的传输将得到更好的实现,延迟等问题也得到进一步的缩小。可以说,只要5G资费与4G相差不大,即可在安防中得到极为快速的应用及普及!
然目前的问题则是——5G通信网络何时构建完毕?5G通信芯片何时供应?
广和通市场总监杨杰曾对编辑说道:“基于英特尔5G技术的通信芯片估计会在2019年下半年推出。”同时,搭载5G芯片的产品到用户手中,依然需要部分时间。
与此同时,国内移动、联通、电信等通信企业也需要重新规划5G基站布局问题,由于目前的4G基站并不适用于5G,需要对其进行相应的改装及重建,而要在全国全面普及5G网络,短则数年,长则数十年。
小结:5G技术作为新一代通信技术之一,没有哪家安防企业会说将在5G领域将展开哪些部署,因为在通信方面,安防只能跟随其发展而应用,且是必须采用。
而5G的助力,将让视频监控可以传输更高分辨率的视频,其次,部分摄像机甚至可以传输声音数据,从而更好为用户提供更有利的视频声音数据,为还原现场提供更好的帮助!
