SDS3000X系列智能示波器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.16 MB | 2019-02-19
发光一级管
分享资料个
  SDS3000X 系列智能示波器,最大带宽 1GHz,最高实时采样率 4GSa/s,采用创新的 SPO 技术,支持高刷新、256 级波形辉度等级及色温显示、数字触发和深存储特性;采用单芯片 ADC,具备优异的模拟前端和信号保真度;支持丰富的智能触发、串行协议触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式(Sequence)、高级波形搜索和分析(WaveScan)、趋势图(Trend)、参数直方图(Histicons)、增强分辨率模式(Eres);具备丰富的测量和数学运算功能;具备独特的综合归档功 能(LabNoteBook); 支 持 16 路 数 字 通 道; 集 成 25MHz 函数 / 任意波形发生器;配备 Windows 操作系统和 10.1 英寸电容触摸屏。基于以上强大的功能与特性, SDS3000X 可以满足用户日益增长的测试测量和数据分析的需求,是一款性能先进的智能示波器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
