使用Spartan-7 FPGA的总功率优势的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.09 MB | 2019-02-19
分享资料个
  与上一代设备相比,Spartan-7fpgas节省了超过50%的电力,同时提高了成本敏感应用程序所需的逻辑和I/O性能。
  在FPGAs的评估中,以最低的功率提供最高性能的挑战占据了中心位置,因为节能影响到技术限制和系统成本。产品的可接受性、可靠性和盈利能力取决于能效和性能。Xilinx意识到了降低功耗的重要性,并将电源管理作为28纳米FPGAs的重中之重。Spartan-7 FPGAs具有优越得多的性能,并显示出真正的功耗优势,可实现比前一代FPGAs更高的每瓦性能。Xilinx专注于使用以下关键策略降低总功耗:
  创新且FPGA优化的28纳米高性能、低功耗( HPL )工艺和独特的功耗宁滨策略,可实现高达70 %的低静态功耗。
  卓越的7系列体系结构创新,通过将动态功耗降低50 %和I/O功耗降低30 %来扩展电源优势。
  可靠、可靠、更成熟的下一代Vivado设计套件功耗估算和分析软件。
  这些策略使Xilinx能够比以前的发电设备提供超过50%的总功率,以实现对成本敏感的应用程序设计所要求的每瓦最高性能目标。
  spartan-7 fpgas的节能技术在降低热部件和电源成本的同时提高系统的整体可靠性方面具有显著的优势。当晶体管消耗更多的功率时,器件的结温会成倍增加。因此,需要额外的费用提供昂贵的热解决方案(更大和先进的散热器、有效的热界面材料、更高的风扇气流和更大的机箱)。更高的功率还需要昂贵的电路板解决方案,如电压调节器、复杂的BOM解决方案和增加的PCB面积。
评论(0)
发评论
下载排行榜
