智能电网有哪些好处
智能电网
302人已加入
近几十年来,一方面由少数发电厂产生电力,另一方面由许多消费者使用。HansSchfers:“如果我们现在就能源周转达成一致,那么原则上能源周转是基于两个大型再生发电支柱:一个是光伏发电,另一个是风能发电。”与传统发电厂相比,这些工厂分布广泛,由小型单元组成。但今天的电网并没有设计。此外,光伏和风能的能量产量取决于天气,并且只能在短时间内预测。在消费者方面,能源需求也存在很大波动,这主要取决于一天中的时间。例如,随着电动车辆的使用增加,这些波动将进一步增加。
电动汽车将是必要的,因为我们不能同时为汽车充电。例如,当我早上去上班时,其他人都去了。当我晚上回家时,我又回到了高峰时段。这意味着我们同时在家,而且我们同时将汽车放在充电站上。而且,正如法案非常明确地表明的那样,我们现在的电力系统并不合适,我们也无法建立这样的电力系统。
这就是HansSchfers和他的团队正在研究称为智能电网的智能电网的原因。他们的目标是通过使系统与能源供应相结合来加强电源的稳定性。“这将意味着,例如,热泵,这实际上遵循的房子恒温,发现供暖,现在已经达到了一个临界水平,我将时间计划充分参与,这意味着你同意她的时间表。 “
这样的路线图可以吸收可预见的发电波动。例如,当强风吹动时,热泵过早地填充其用于房屋的加热热量储存器,并且相应地在风力涡轮机中产生大量电能。另一方面,如果能量不足,热泵可以稍后启动并继续使用比平时更多的热量,而房屋的居民没有注意到差异。时间表涵盖了数小时到数天的时间段,但设备也可以响应瞬间的波动。
简单的摄像机足以在光伏系统上观察天空,并提前几分钟甚至几小时探测到云场。家用电器可以响应即将到来的电力下降。根据这一原则,各种家用电器有助于有效利用能源。除了加热器,它还包括洗衣机和洗碗机,制冷机组甚至电动车。
然而,能源转型对电网的影响不会仅由智能家用电器吸收。需要其他方法来转换能量,以便能够存储和分配能量。这可以通过例如电力,气体概念来完成,该概念用于通过电解从剩余电力中提取氢。该氢可以在与二氧化碳的化学反应中转化成甲烷。这种甲烷最终可以直接替代现有天然气网络中的化石天然气。然而,由于大量转换,该方法的效率相当低。直接使用电力代替天然气可能更便宜。
