支持802.11a/b/g/n/ac的5G WiFi模块介绍
受5G通信的影响,开年以来,SKYLAB君有接到多个各行各业的5G WiFi模块咨询,为让工程师们进一步了解更多有关SKYLAB 5G WiFi模块的选型应用知识,这里简单做一个小分享:介绍几款支持802.11a/b/g/n/ac的5G WiFi模块及5G WiFi模块的选型要点。
在这里SKYLAB君要特别说明的是,这里介绍的5G WiFi模块是指是指采用802.11ac协议,运行在5Ghz频段的WiFi。和时下热门的5G通信,即第五代通讯技术——5-Generation不同。
支持无线协议802.11a/b/g/n/ac的双频WiFi模块有四款,分别是AP/Router WiFi模块:SKW78、SKW93A和USB WiFi模块:WG211、WG217。
5G WiFi模块
SKW78是一款1000Mbp的高速无线路由器模块,基于MTK的MT7621A+MT7612E+MT7603E平台开发,MT7621A集成了880MHz的双核的MIPS处理器,MT7612E和MT7603E都集成了PA和LNA。该模块符合802.11a/b/g/n/ac WiFi标准,集成3个千兆速度的WAN口或LAN口;2xMIMO 2.4GHz 802.11b/g/n WiFi和2xMIMO 5GHz 802.11a/g/n/ac WiFi。用在客户的电子设备上时,只需要提供一个3.3V的供电电源即可。模块支持AP模式,客户端模式,中继模式和串口WiFi。
SKW93A是一款高性能、高集成的无线AP WiFi模块,SKW93A能同时在2.4GHz和5GHz双频工作,在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5G频段下,传输速度可达433Mbps,模块可以保证实时传输有足够清晰度、分辨率、稳定性和流畅度的高质量视频文件。模块支持AP、客户端、中继模块和串口WiFi。SKW93A模块接口支持串口、USB、SD、I2S、I2C、WAN、LAN。外置设备支持USB从设备,如U盘、USB摄像头等;支持SD存储卡;支持I2S设备;支持1WAN口和1LAN口。
WG211是一款物理传输速率达到433Mbps的双频WiFi模块,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线标准。1x1MIMO,在11b模式下,发射功率为18dBm;在11n模式下,发射功率为15~16dBm;在11ac模式下,发射功率为9~10dBm,传输距离可达150m。WG211可应用于高速WiFi传输并具有USB接口的设备。
WG217是一款高集成的USB接口WiFi模块,该模块兼容IEEE 802.11ac 1x1WLANs,数据传输速率为433Mbps,在较长的距离下,也有很好的无线连接功能!WG217是以安全,质量,服务以及国际法规为基准而设计,旨在为使用者在任何情况下提供最好的性能,支持AP/Ad-Hoc / Infrastructure模式。
在进行5G WiFi模块选型的时候,大致要关注WiFi模块的这些参数:尺寸、封装、频率范围、数据速率、发射速率、传输距离、通讯接口、供电电压、天线接口等。更多5G WiFi模块的选型应用可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
  • 相关推荐
