DCDC电源模块常见故障及解决方案的资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.38 MB | 2019-02-20
分享资料个
  电源模块都是为微控制器、集成电路、数字信号处理器、模拟电路及其他数字或模拟负载供电。DC-DC电源模块虽然可靠性比较高,但在使用过程也可能出现故障,主要的故障原因分为两大类:参数异常和使用异常。我们将分析较为常见的参数异常故障问题,提供相应的解决方案.
  一、输入电压过高
  针对电源模输入参数异常——输入电压过高。这中异常轻则导致系统无法正常工作,重则会烧毁电路。那么输入电压过高通常是那些原因造成的呢?
  输出端悬空或无负载;
  输出端负载过轻,轻于10%的额定负载;
  输入电压偏高或干扰电压。
  针对这一类问题,可以通过调整输出端的负载或调整输入电压范围,具体如下所示:
  确保输出端不小于少10%的额定负载,若实际电路工作中会有空载现象,就在输出端并接一个额定功率10%的假负载;
  更换一个合理范围的输入电压,存在干扰电压时要考虑在输入端并上TVS管或稳压管。
  二、输出电压过低
  针对电源模输出参数异常——输出电压过低。这可能会导致整体系统不能正常工作,如微控制器系统中,负载突然增大,会拉低微控制器供电电压,容易造成复位。并且电源长时间工作在低输入电压情况下,电路的寿命也会出现极大的折损。因此输出电压偏低的问题是不容忽视的,那么输出电压过低通常是那些原因造成的呢?如下图1所示。
  输入电压较低或功率不足;
  输出线路过长或过细,造成线损过大;
  输入端的防反接二极管压降过大;
  输入滤波电感过大。
评论(0)
发评论
下载排行榜
