硬盘的S.M.A.R.T是什么
1.2w人已加入
  硬盘的S.M.A.R.T是什么
  硬盘的S.M.A.R.T.这个既常用然而又陌生的家伙,说真的如果直接看的话有多少个人能看懂这份表?现在我们就要简单的讲解一下NVMeSSD的S.M.A.R.T.信息。
  说道硬盘的S.M.A.R.T.这个既常用然而又陌生的家伙,直接说S.M.A.R.T.的话可能很多人都不知道它是什么东西,然而大家人买硬盘回来第一时间就查下它的健康状况,看下它有没有那项发黄了或者发红了,其实你所看的那个东西就是硬盘的S.M.A.R.T.信息。
  HDTunePro与CrystalDiskInfo是较为常用的查看硬盘信息工具
  S.M.A.R.T.的全称是“Self-MonitoringAnalysisandReportingTechnology”,即“自我监测、分析及报告技术”,是硬盘的自动状态监测与预警系统,它监控着硬盘内的各种信息,若监控到的情况已经超过预设的安全值范围,就会向用户发出警告(就是大家见到的黄色警告),如果是在可修复范围内的话硬盘会尝试自动修复,如果超出了可修复范围,硬盘的软件会尽力防止在出错扇区再次写入数据防止数据丢失,并且会报告危险(就是大家看到的红色危险标志),通常主板BIOS在开机时都会检查硬盘S.M.A.R.T.信息,如果有危险报告的话就会告诉用户,而且通常这样会卡在启动界面,防止进一步的数据丢失。
  其实最早在1992年IBM就在IBM0662SCSI2硬盘上就类似的故障预警分析技术,后来计算机生产商Compaq和硬盘厂希捷、昆腾和Conner提出了IntelliSafe的技术,后来这个方案提交到SmallFormFactor委员会进行标准化,得到了各个硬盘厂的支持,并正式将其更名为S.M.A.R.T.。
  固态硬盘的工作原理虽然和机械硬盘不同,不过依旧沿用了S.M.A.R.T.,SATA接口SSD的S.M.A.R.T.每位的定义与机械硬盘是完全一样的,只不过你会发现每个厂商的SSD所提供的S.M.A.R.T.显示项是有所不同的,因为显示那些项目完全是由厂家所决定。
  然而你对比一下多个厂家的PCI-ENVMeSSD的S.M.A.R.T.信息的话,就会发现它们显示的项目完全一样,不再是SATA盘那样总有那么一些不同,而且NVMe标准重新定义了SSD的S.M.A.R.T.信息的ID,所以NVMeSSD的S.M.A.R.T.信息ID和AHCI规范的SSD是完全不同的。
  硬盘
  其实除了那两个通用软件之外,现在固态硬盘厂商很多都会提供自己的工具箱给用户使用,以浦科特的Plextool为例,它首页会提供比较简单的硬盘信息,它会显示硬盘型号、接口速度、硬盘容量和以用/可用硬盘空间,硬盘的健康状况还有温度状况,里面也可以查看得到硬盘的S.M.A.R.T.信息,还可以彻底清理硬上的数据,让用户可以轻松掌握SSD的使用状况,而且设计简约、轻盈、界面易于操作,是浦科特SSD的最佳伙伴,晚些时候还会推出中文版,方便国内用户使用。
  这里演示的PlextoolNVMe是给M9Pe这类PCI-E接口产品使用的,SATA接口的产品用的是别的版本
  硬盘
  上图就是浦科特M9PeY的S.M.A.R.T.信息,说真的如果直接看这些数据的话有多少个人能看懂这份表?现在我们就要简单的讲解一下NVMeSSD的S.M.A.R.T.信息。
  NVMeSSDS.M.A.R.T.字段从上到下分别为,Raw值全部都是16进制的,不过工具箱一般会帮你换成10进制数字:
  01.CriticalWarning严重警告,该字段表示控制器状态的严重警告,Raw值是0的话就没事。
  02.Temperature温度,Raw值是以“开”为单位的SSD温度信息。
  03.AvailableSpare可用备用空间,是可用剩余容量的百分比。
  04.AvailableSpareThreshold可用备用临界值,这个临界值由厂商定义,用百分比显示。
  05.PercentageUsed使用百分比,设备使用寿命百分比的估算,具体取决于实际设备使用情况和厂商对设备寿命的预测。
  06.DataUnitsRead数据单位读取,该项记录的是主机从SSD里读取512字节数据单元的数量,每1000个单元记录一次,即这项Raw数据1的值等于500KB。
  07.DataUnitsWritten数据单位写入,同上,把上面那段的读取换成写入即可。
  08.HostReadCommands主机读取命令,主控收到的读取命令数量。
  09.HostWriteCommands主机写入命令,主控收到的写入命令数量。
  0A.ControllerBusyTime控制器繁忙时间,主控忙于I/O命令的时间。
  0B.PowerCycles电源循环,SSD的通电次数。
  0C.PowerOnHours开机时间,记录开机的小时数。
  0D.UnsafeShutdowns不安全关机,非正常断电次数记录。
  0E.MediaErrors媒体和资料完整性错误,主控检测得到的未恢复的数据完整性错误次数。
  0F.NumberofErrorInformationLogEntries错误资料记录项目数,主控总共收到的错误信息日志数量。
