近日,深圳电通纬创微电子股份有限公司正式推出两款小尺寸、低成本、低功耗、高可靠且具有防水防腐蚀功能的高分辨温度压力传感器DA33和DA33L,该传感器模块基于世界领先的MEMS技术和电通纬创十几年的大规模IC封测生产制造经验和专业知识。
DA33/DA33L
DA33/DA33L的压力量程为300mbar~1100mbar, 在-20℃到60℃温度范围内的压力精度为±2mbar(可为客户提供精度为±4mbar的更低成本产品),供电电压1.8V~5.5V, 数字I2C输出, 待机功耗低于0.1uA。
DA33/DA33L均包含一个高线性压力传感芯片和一个带内部校准系数的超低功耗的24位△Σ ADC,可提供精准的24位数字压力和温度值,并且工作在不同的模式下以便于用户优化转换速度和功耗。DA33/DA33L可以和任何微处理器连接,通讯协议非常简单,无需编程内部的寄存器。
DA33&DA33L
DA33产品尺寸小至3.3×3.3×2.75 mm,可以方便客户直接替换国外品牌产品。
DA33L产品尺寸为3.3×3.3×1.7mm,是目前全球范围内体积最小的防水型温度压力传感器,比国外品牌的同类产品体积更小,为可穿戴设备的小型化设计提供更多的空间支持。
