如何自己设计一个印刷线路板短路测试器的资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2019-02-20
ah此生不换
分享资料个
  检查大批印刷线路板(PCB)时,手头有一台短路测试器该多好啊!因为印刷线路板上有很多电源线、接地线以及信号线,错综复杂,如相互短路之处较多的话,即使使用灵敏度高的DVM也难以见效。若婴快速检知哪儿有短路现象,更需自己动手制作一台PCB短路测试器。下图所示电路就是一个高效率的PCB短路检测器。图中运放LM10作为放大器,将由于短路引起的电压下降值予以放大,馈送到电压一频率转换强LM331。当LM331输入电压为零时,扬声器的输出声音音调最高,否则反之。使用时还需外加个50~100mA电流源,接到印刷线路板的电源端,校正时,先将两很探针一起接地,调整偏压电位器,使扬声器发出的声音音调最高,然后,将一根正端探针接触Vs的A点,再调整增益电位器,使扬声器发出的声音音调降低。然后将正端探针沿PCB布线移动,即将正端探针从A开始往B、D方向移动,此时电位相等的,所以扬声器声音的音调不变,只要探针从A往C或从K往M方向移动时,由于电压变化致使扬声器声音的音调也随之发生变化,告知人们此处短路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
