CAN总线基础知识学习笔记
接口/总线/驱动
1116人已加入
依照瑞萨公司的《CAN入门书》的组织思路来学习CAN通信的相关知识,并结合网上相关资料以及学习过程中的领悟整理成笔记。好记性不如烂笔头,加油!
1 CAN的一些基本概念
1.1 什么是CAN总线
CAN 是 Controller Area Network 的缩写,是 ISO 国际标准化的串行通信协议。通俗来讲,CAN总线就是一种传输数据的线,用于在不同的ECU之间传输数据。
CAN总线有两个ISO国际标准:ISO11898 和 ISO11519。其中:
ISO11898 定义了通信速率为 125 kbps~1 Mbps 的高速 CAN 通信标准,属于闭环总线,传输速率可达1Mbps,总线长度 ≤ 40米。
ISO11519 定义了通信速率为 10~125 kbps 的低速 CAN 通信标准,属于开环总线,传输速率为40kbps时,总线长度可达1000米。
Tips: <总线的传输速率>:又称为总线的通信速率,指的是位速率。或称为比特率(和波特率不是一回事),表示的是:单位时间内,通信线路上传输的二进制位的数量,其基本单位是 bps 或者 b/s (bit per second)。
1.2 CAN的拓扑结构
下图中,左边是高速CAN总线的拓扑结构,右边是低速CAN总线的拓扑结构。
如图中所示,CAN总线包括CAN_H 和 CAN_L 两根线。节点通过CAN控制器和CAN收发器连接到CAN总线上。
Tips :通常来讲,ECU内部集成了CAN控制器和CAN收发器,但是也有没集成的,需要自己外加。
1.3 CAN信号表示
在CAN总线上,利用CAN_H和CAN_L两根线上的电位差来表示CAN信号。CAN总线上的电位差分为显性电平和隐性电平。其中显性电平为逻辑0,隐性电平为逻辑1。
ISO11898标准(125kbps ~ 1Mbps)和ISO11519标准(10kbps ~ 125kbps)中CAN信号的表示分别如下所示:
1.4 CAN信号传输
发送过程:
CAN控制器将CPU传来的信号转换为逻辑电平(即逻辑0-显性电平或者逻辑1-隐性电平)。CAN发射器接收逻辑电平之后,再将其转换为差分电平输出到CAN总线上。
接收过程:
CAN接收器将CAN_H 和 CAN_L 线上传来的差分电平转换为逻辑电平输出到CAN控制器,CAN控制器再把该逻辑电平转化为相应的信号发送到CPU上。
概括的讲:
发送方通过使总线电平发生变化,将其信息传递到CAN总线上。
接收方通过监听总线电平,将总线上的消息读入自己的接收器。
2 CAN通信的特点
2.1 多主工作方式
所谓多主工作方式,指的是:总线上的所有节点没有主从之分,大家都处于平等的地位。反应在数据传输上,即是:在总线空闲状态,任意节点都可以向总线上发送消息。
Tips: <总线空闲状态>:当总线上的上出现连续的11位隐性电平,那么总线就处于空闲状态。也就是说对于任意一个节点而言,只要它监听到总线上连续出现了11位隐性电平,那么该节点就会认为总线当前处于空闲状态,它就会立即向总线上发送自己的报文。
至于为什么连续出现11位隐性电平,就可以判定+总线处于空闲状态,这个问题可以结合CAN协议的帧结构来进行理解。
在多主工作方式下:
最先向总线发送消息的节点获得总线的发送权;
当多个节点同时向总线发送消息时,所发送消息的优先权高的那个节点获得总线的发送权。
例如:Node_A和Node_B同时向总线发送各自的消息Msg_1和Msg_2,如果Msg_1的优先级比Msg_2高,那么Node_A就获得了总线的发送权。
2.2 非破坏性位仲裁机制
在CAN协议中,所有的消息都以固定的帧格式发送。当多个节点同时向总线发送消息时,对各个消息的标识符(即ID号)进行逐位仲裁,如果某个节点发送的消息仲裁获胜,那么这个节点将获取总线的发送权,仲裁失败的节点则立即停止发送并转变为监听(接收)状态。
例如:Node_A和Node_B同时向总线发送各自的消息Msg_1和Msg_2,那么对Msg_1的ID号ID_1和Msg_2的ID号ID_2进行逐位仲裁,如果仲裁结果是:ID_1的优先级比ID_2高,那么Msg_1在仲裁中获胜,于是发出Msg_1这条报文的节点Node_A就获得了总线的发送权。同时,Msg_2在仲裁中失败,于是Node_B就转换到监听总线电平的状态。
这种仲裁机制既不会造成已发送数据的延迟,也不会破坏已经发送的数据,所以称为非破坏性仲裁机制。这种仲裁方式的实现机制参见本系列笔记的第二篇CAN协议数据帧与遥控帧中的介绍。
2.3 系统的柔性
CAN总线上的节点没有“地址”的概念,因此在总线上增加节点时,不会对总线上已有节点的软硬件及应用层造成影响。
2.4 通信速度
在同一条CAN线上,所有节点的通信速度(位速率)必须相同,如果两条不同通信速度总线上的节点想要实现信息交互,必须通过网关。
例如:汽车上一般有两条CAN总线:500kbps的驱动系统CAN总线和125kbps的舒适系统CAN总线,如果驱动系统CAN总线上的发动机节点要把自己的转速信息发送给舒适系统CAN总线上的转速表节点,那么这两条总线必须通过网关相连。
2.5 数据传输方式
CAN总线可以实现一对一,一对多以及广播的数据传输方式,这依赖于验收滤波技术。验收滤波技术的实现机制参见本系列笔记的第二篇CAN协议帧结构中的介绍。
2.6 远程数据请求
某个节点Node_A可以通过发送“遥控帧”到总线上的方式,请求某个节点Node_B来发送由该遥控帧所指定的报文。具体实现方式参见本系列笔记的第二篇CAN协议帧结构中的介绍。
2.7 错误检测、错误通知、错误恢复功能
所有的节点都可以检测出错误(错误检测功能);
检测出错误的节点会立即通知总线上其它所有的节点(错误通知功能);
正在发送消息的节点,如果检测到错误,会立即停止当前的发送,并在同时不断地重复发送此消息,直到该消息发送成功为止(错误恢复功能)。
2.8 故障封闭
节点能够判断错误的类型,判断是暂时性的数据错误(如噪声干扰)还是持续性的数据错误(如节点内部故障),如果判断是严重的持续性错误,那么节点就会切断自己与总线的联系,从而避免影响总线上其他节点的正常工作。
CAN通信的上述特点都是基于CAN协议所定义的多种帧结构来实现的,因此,在下一篇笔记对CAN的帧结构有了了解之后,再做进一步的详细解释。
3 CAN通信网络结构
3.1 OSI基本参照模型
实际上,CAN总线网络底层只采用了OSI基本参照模型中的数据链路层、传输层。而在CAN网络高层仅采用了OSI基本参照模型的应用层
3.2 CAN协议网络层次
在CAN协议中,ISO标准只对数据链路层和物理层做了规定。对于数据链路层和物理层的一部分,ISO11898和ISO11519-2的规定是相同,但是在物理层的PMD子层和MDI子层是不同的。
在CAN总线,每一层网络中定义的事项如下:
