实时时钟模块的电源开关电路的详细资料简介
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.39 MB | 2019-02-21
分享资料个
  通常,实时时钟必须随石英晶体振荡频率而随时更新日历数据和时间数据。为此,需要使用备用电池保护数据以应对主电源的切断及停电。在这种电池备用电路中,主电源和电池的转换需在适当时间内进行。部分系统为此采用了专用的电源管理LSI,而大部分系统为追求简便则采用由两只二极管构成的或门电路【图1】。
  在此解说这种二极管或门电路特有的技术性课题。
  考虑二极管所造成的损耗时可列举出两大特性。其一是正向压降(VF)特性,另一项是反向泄漏电流(IR)特性。一般情况下所产生的 VF 为0.6V 左右,当主电源为3.0V 时,通过二极管后的电压为2.4V。这种电压下降意味着向充电电池和双电层电容器(以下称为“电容器”)等充电的电压下降。结果有可能导致电池充电电压下降而缩短其寿命。
  由于上述原因,不少技术人员选择使用 VF 较小的肖特基势垒二极管。肖特基势垒二极管的结构特征导致其VF 量小,各家公司均推出了这项产品。但是,通常VF 和IR 之间为二律背反的关系,即VF 小的二极管的IR 大。IR 的增大将在切断主电源时引发问题。切断主电源后,泄漏电流从电池流向电压为0V 的电源。这正是被称为反向泄漏的理由(图2)。而且,IR 具有温度特性,温度越高越呈现二次方增长的趋势(表1)。
  由于上述背景,设计人员需要根据所开发产品的温度规格范围并考虑到VF 和IR 选择最为均衡的二极管,但实际上很难找到所有条件均与系统要求相匹配的二极管(图2)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
