5G手机的设计与4G手机截然不同,尤其是在天线与射频方面,比起4G手机要复杂得多。而为了提供2G到5G的多模支持,必须配备多根天线,这些无疑会造成手机内部空间的紧张。早期的5G手机如果想要保持现在的纤薄设计,无疑将会压缩电池的空间,造成续航方面的体验变差。
高通此前所推出的5G射频前端解决方案,将众多射频组件集成在了一个模块中,大幅度的降低了占用空间,减少了5G手机的设计难度,大大加速了5G手机的推出时间。而为了将5G手机的设计打造到极致,高通再次推出了全新的QTM525毫米波天线模组,其基于高通毫米波天线模组的创新成果而打造,进一步的缩小了模组的体积,尤其是在高度方面的降低,对于5G手机的纤薄设计帮助巨大,据高通方面的信息显示,使用QTM525毫米波天线模组的手机,在厚度上可以不超过8毫米,这与目前手机的主流纤薄设计完全处于同一水准上。
在频段的支持上,QTM525毫米波天线模组也有了新支持,其新增了对于n258(26GHz)频段的支持,加上原本的n257(28GHz)、n260(39GHz)与n261(美国28GHz)频段,QTM525已经提供了26GHz/28GBz/39GHz毫米波频段的全方位支持。
高通方面同时还发布了全球首款=5G 100MHz包络追踪解决方案QET6100、集成式5G/4G功率放大器(PA)和分集模组系列,以及QAT3555 5G自适应天线调谐解决方案。它们对于5G手机的实际体验有着非常大的影响。
信号放大器是手机的耗电大户,它需要将手机的信号功率放大,以确保与基站之间的通讯连接。如何能够确保PA的输出效率,是手机续航与信号稳定的关键因素。QET6100支持100MHz 5G包络追踪,能够将PA的效率提升1倍,在相同的能量消耗下能够放出更多的有效信号,变相的提升了手机的续航能力。
QAT3555自适应天线调谐器,将自适应天线调谐技术扩展到6GHz以下的5G频段;与上一代产品相比,其封装高度降低了25%,损耗显著减少。它对于手机的信号表现帮助很大,能够抵抗环境因素,尤其是在手持手机时,能够充分调节天线,确保最合适的接受信号,显著提升在室内环境下的信号表现。在使用QAT3555后,由于手机内部天线所占据的空间减少,电池能够获得的空间会显著提高,变相的提升了手机的续航表现。
高通方面表示,上述产品预计将于2019年上半年向客户出样,采用它们的手机终端预计也会在2019年年底推出。
