Xilinx的Zynq UltraScale MPSOC的数据表和直流和交流开关特性说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.13 MB | 2019-02-21
分享资料个
  Xilinx Zynq UltraScale+™ MPSOC的速度等级为-3、-2、-1,具有最高性能的-3e设备。-2le和-1li设备可以在0.85V或0.72V的VCCINT电压下工作,并且可以屏蔽较低的最大静态功率。当在vccint=0.85V下运行时,使用-2le和-1li设备时,l设备的速度规格与-2i或-1i速度等级相同。在Vccint=0.72V下运行时,降低了-2le和-1li性能以及静态和动态功率。
  直流和交流特性在扩展(E)、工业(I)、汽车(Q)和军用(M)温度范围中有规定。除工作温度范围外或除非另有说明,所有直流和交流电气参数对于特定速度等级(即-1速度等级扩展装置的定时特性与-1速度等级工业装置相同)是相同的。但是,只有选定的速度等级和/或装置可用。在每个温度范围内贴上标签。
  本数据表中的XQ参考特定于XQ加固包中可用的设备。有关XQ DefenseGrade零件号、包装和订购信息的更多信息,请参阅Defense Grade UltraScale体系结构数据表:概述(DS895)。
  所有电源电压和结温规格代表最坏情况。所包含的参数对于流行设计和典型应用是通用的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
