用于Xilinx 7系列GTZ收发器的IBERT的详细数据和资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.21 MB | 2019-02-21
分享资料个
  7系列FPGA GTZ收发器的可定制的Logicore™IP Chipscope™Pro集成误码率测试(IBert)内核用于评估和监控GTZ收发器。该核心包括在FPGA逻辑中实现的模式生成器和校验器,以及对端口的访问和GTZ收发器的动态重新配置端口属性。还包括通信逻辑,允许通过JTAG对设计进行运行时访问。根据客户配置和本文档中的描述,此核心可以用作独立的或开放的设计。
  Ibert核心设计用于需要验证或评估7系列FPGA GTZ收发器的任何应用。
  Ibert核心为7系列FPGA GTZ收发器提供了一个广泛的物理介质附件(PMA)评估和演示系列。可以参数化地使用不同的GTZ收发器和时钟拓扑结构,也可以自定义ibret核心,以使用不同的线路速率、参考时钟速率和逻辑宽度。每个所需的GTZ收发器都包含数据模式生成器和校验器,提供了许多不同的伪随机二进制序列(PRB)和要通过通道发送的时钟模式。此外,可以通过与GTZ收发器的DRP端口通信的逻辑访问GTZ收发器的配置和调整,以更改属性设置,以及控制端口上的值的寄存器。在运行时,Chipscope Analyzer工具通过JTAG,使用作为Ibert核心一部分的xilinx电缆和专有逻辑与Ibert核心进行通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
