燃气灶微动开关原理图
1.2w人已加入
  一般从微动开关接线图上看去,微动开关有三个点,这三个点一个是公共点,一个是常开点,另一个则是闭合点,公共点就好比插座中的零线,常开点就是打开开关,使得电流流过的点,闭合点当然就是断开电流通过的接点了使得簧片就可以触动到触点,从而实现断开和快速的接通。
燃气灶
  燃气灶微动开关的工作原理一般为,打开灶具的旋钮,向左旋转,微动开关才接通,第二图是常开的状态,但是灶具旋钮没有打开的情况下上面那个黑色的突起就会被压下来1触点和2触点连接,形成闭合,在旋转旋钮的时候才会在弹簧的压力下1触点和3触点才会接触通电打火,连接线是连接在1和3触点的,中间线没用,或者说是零线。
  外机械力通过传动元件将力作用于动作簧片上,通过弹簧片的运作,使其产生反向作用力,以此达到完整的工作,这样的方式来完成打火工作。
评论(0)
发评论
xihuapu 2019-10-11
0 回复 举报
很多燃气灶在关闭的时候 微动开关是压下去了  打开的燃气灶时候微动开关是跳起了,断开就打火 收起回复
