数据链路层的功能
1.2w人已加入
  数据链路层在物理层提供服务的基础上向网络层提供服务,其主要作用是加强物理层传输原始比特流的功能,将物理层提供的可能出错的物理连接改造成为逻辑上无差错的数据链路,使之对网络层表现为一条无差错的链路。
网络层
  1、为网络层提供服务
  对网络层而言,数据链路层的基本任务是将源机器中来自网络层的数据传输到目标机器的网络层。数据链路层通常可为网络层提供的服务有:
  (1)无确认的无连接服务;适用于实时通信或误码率较低的通信信道,如以太网。
  (2)有确认的无连接服务;适用于误码率较高的通信信道,如无线通信。
  (3)有确认的面向连接服务;适用于通信要求(可靠性、实时性)较高的场合。有连接就一定要有确认,即不存在无确认的面向连接的服务。
  2、链路管理
  链路管理功能主要用于面向连接的服务。当链路两端的节点要进行通信前,必须首先确认对方已处于就绪状态,并交换一些必要的信息以对帧序号初始化,然后才能建立连接,在传输过程中则要能维持该连接。
  3、帧定界、帧同步与透明传输
  两个工作站之间传输信息时,必须将网络层的分组封装成帧,以帧的格式进行传送。将一段数据的前后分别添加首部和尾部,就构成了帧。首部和尾部中含有很多控制信息,它们的一个重要作用是确定帧的界限,即帧定界。而帧同步指的是接收方应当能从接收到的二进制比特流中区分出帧的起始与终止。
  4、差错控制
  用以使发送方确定接收方是否正确收到了由他发送的数据的方法称为差错控制。通常,这些错误可分为位错和帧错。
  位错指帧中某位出现了差错。通常采用循环冗余校验(CRC)方式发现位错,通过自动重传请求方式来重传出错的帧。具体做法是:让发送方将要发送的数据帧附加一定的CRC冗余检错码一并发送,接收方则根据检错码对数据帧进行错误检测,若发现错误,则丢弃,发送方超时重传该数据帧。这种差错控制方法就称为ARQ法。ARQ法仅返回很少的控制信息,便可有效的确认所发数据帧是否被正确接收。帧错是指帧的丢失、重复或失序等错误。在数据链路层引入定时器和编号机制,可以保证每一帧最终都能有且仅有一次正确的交付给目的结点。
