爱立信升级后的5G平台将可以实现平滑的网络演进及大规模5G部署
移动通信
296人已加入
·在核心网、无线接入、传输及服务编排等领域发布新的产品组合
·升级后的5G平台可实现平滑的网络演进及大规模5G部署
·使运营商得以管理日益增长的数据流量,简化运营并获得5G业务营收
爱立信升级5G平台,发布核心网、无线接入、传输及服务编排等领域的新产品,不断丰富其5G产品组合。这些新品使爱立信的5G平台更加动态与灵活,使运营商能够平滑地实现网络演进并大规模部署5G业务。
随着各类新产品的发布上市,爱立信5G平台得到了进一步加强,与之前推出的产品和服务(如独具特色的爱立信频谱共享功能)一起结合使用,助力网络平稳、高效、灵活地向5G演进。爱立信5G平台早期侧重物联网,在此基础上,该平台如今也将是支持增强型移动宽带和固定无线接入用例的最为完整的平台。
爱立信集团高级副总裁兼网络业务部总经理Fredrik Jejdling表示:“爱立信已经拥有完善的产品组合,能够满足运营商向5G转型的需求。目前,我们正在美国、欧洲、亚洲和澳大利亚推出商用5G网络。我们正在不断完善产品组合,让客户的工作更加便捷,帮助他们管理日益增长的数据流量、简化运营并获得5G业务营收。”
一个核心网络,同时兼容4G和5G
为了确保运营商平滑演进至5G网络,爱立信对云化核心网(Cloud Core)产品组合进行了升级,推出7款新品,可同时支持5G独立组网和5G非独立组网以及之前各代组网,以确保之前的服务可无缝延续至5G时代。双模5G云化核心网产品是云原生的解决方案,可实现自动化容量管理及高效稳健运营。该解决方案还提供了高性能用户平面,可以满足5G用例需求;此外,该解决方案还提供开放式应用编程接口,支持基于5G功能(如网络切片及边缘计算)的创新。
面向5G业务的泛在传输
5G的部署前期主要在人口稠密的城市地区展开,而下一步将是改善城市以外地区的4G服务性能并建设5G覆盖。这将需要持续使用光纤加微波的组合型传输解决方案。
为此,爱立信正在持续增强自己的微波产品组合的能力,推出全新的MINI-LINK 6200微波系列产品,提供面向5G的长距微波解决方案,可实现高达10Gbps的传输能力。爱立信还在扩展路由器和前传产品组合,从而为运营商提供适合其部署需求且十分灵活的模块化解决方案。
新无线射频单元及虚拟无线接入网络(vRAN)
5G时代不仅催生了对新频段的需求,而且要求运营商完善场址建设,并精准增加无线容量。为了解决这一问题,爱立信推出了9款全新的双频段、三频段和高性能Massive MIMO无线射频单元。
爱立信推出了具有重要里程碑意义的5G新空口(NR)虚拟化软件,可管理大批用户的数据流量。这项新功能可促使运营商推出新型架构,将数据流量的处理功能在网络中集中化部署,从而为部分部署场景提供更大的灵活性。
自动化业务编排,简化操作流程
随着网络变得日益复杂,运营商不得不简化自身的操作流程。升级后的爱立信动态编排(Ericsson Dynamic Orchestration)解决方案引入了网络切片自动化功能,包括创建、测试和部署网络切片,以便快速推出5G服务。
该解决方案还可在多厂商环境中针对混合式网络(包括物理、虚拟及基于容器的网络功能)实施人工智能驱动的闭环自动化操作,从而识别出服务的影响程度,及时对网络进行调整,从而提供最佳的终端用户体验。
根据《爱立信移动市场报告》,预计到2024年移动数据流量将增长5倍,届时将有25%的移动数据流量经由5G网络传输。为了满足这一数据流量增长需求并应对5G用例的发展,爱立信于2017年初推出了5G平台,并不断通过新型解决方案对平台进行补充。
瑞士电信5G项目负责人Patrick Weibel表示:“在向5G网络升级的过程中,我们需要简化运营,缩短新功能的上线时间,并开放网络以推动创新。爱立信双模5G云化核心网使得我们的4G核心网能够灵活地演进为兼容4G和5G的公共核心网,同时保持成本效益优势。此外,升级后的爱立信动态编排解决方案为我们提供了自动化网络切片功能,将配置服务所需的时间从几周缩短到数小时。”
MTN尼日利亚分公司网络部门高级经理Albert Makyur表示:“我们的传输网络高度依赖微波解决方案,因为它部署简单,能够缩短服务的上线时间。微波解决方案的部署用途分为两种:一是无线回传,二是采用长距微波系统来连通距离遥远的区域。全新MINI-LINK 6200系列传输解决方案功能强大,可帮助我们以合理的成本效益应对不断增长的数据流量。”
Ovum咨询顾问公司运营商技术部实践负责人Daryl Schoolar表示:“爱立信致力于帮助客户平稳高效地实现4G到5G的演进,而爱立信最新发布的产品将进一步助力这一目标的实现。更为重要的是,升级后的5G平台为运营商提供了通过5G用例获得收入的工具,初期将侧重于增强型移动宽带和固定无线接入服务。未来,5G平台也可通过自身的可扩展性为更多高级服务走向市场提供支持。”
