Java程序设计教程之Java WEB服务器端编程的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.02 MB | 2019-02-22
分享资料个
本文档详细介绍的是Java程序设计教程之Java WEB服务器端编程的详细资料说明主要内容包括了:1 Java Web服务器介绍,2 Servlet介绍,3 JSP介绍,4 Struts介绍,5 Spring(自学)
  在进行实际大型Java Web项目实施的时候,我们可以采用商业型的应用服务器,应用服务器可以处理复杂的商业逻辑,常应用于WEB多层结构的开发。例如IBM的 WebSphere服务器,BEA 的WebLogic服务器。这两种服务器功能齐全而强大,支持所有的Java 服务容器标准,适用于大型的商业Java Web应用的发布。但是这两种服务器都是商业服务器,价格昂贵,对系统资源要求极高。特别是Websphere 配置更复杂。JBoss公司的开源免费软件Jboss应用服务器同样功能齐全而强大,也支持所有的Java 服务容器标准。而且JBoss具有良好的性价比,具有良好的运行效率和可靠性,因此已经得到越来越多的J2EE应用开发者和中小型企业的青睐。但同样对系统资源要求高,配置复杂。
  在开发或学习过程中,有许多免费轻型的Java Web服务器可以供我们选用,如Tomcat、Resin、Orion等等。他们使用都很方便,占用资源也很少,适合开发过程中的调试阶段;而且这些服务器还可以和Jbuilder、Eclipse等开发工具集成使用。根据实际开发中的情况来看,Jakata Tomcat 和Sun Java结合的最好,和其他应用服务器配合使用可支持完整的J2EE标准,因此其应用很广泛。但是从Java 普遍存在的编码问题来看,还是Resin 解决得比较好。从使用的角度来看,Resin比Tomcat方便,而且Resin也可以结合Jbuilder、Eclispe等IDE使用。Resin强调使用Xml技 术,从Resin自己的HomePage使用xtp就可以看出来。本书将使用Resin服务器作为测试和开发的工具。但本章的例子仍然可以在Tomcat上运行,只需要对配置文件进行简单的修改即可。
评论(0)
发评论
下载排行榜
