KU5529A雷达感应吸顶灯的详细资料合集介绍
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:3.47 MB | 2019-02-22
安树123
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是KU5529A雷达感应吸顶灯的详细资料合集介绍。包括了:KU5529,KU5529A-Q,LKS2011,LKS2316和LKS2317的芯片数据手册
  KU5529A-Q 微波模块采用专门检测物体移动的多普勒雷达技术的巧妙应用,该模块的设计的集成度高无需外置高频管、抗干扰能力强、供电范围宽,模块集成了测试模式,第一次上电忽略外接的光敏器件,主控芯片内置ADC 及数字单元算法,极大的减少了模块之间的相互干扰。
  KU5529A-Q 微波模块模块支持客户端快速导入,无需对高频的设计耗费大量时间和精力且一致性稳定、不受外界环境温度的影响,没有传统凸起的透镜,具有美观性,性价比高且多种规格的PCB 的精心设计、整体体积小等特点。
  LKS2011 是一款高精度低待机功耗的非隔离降压型恒压驱动芯片。适用于85Vac~265Vac 全电压输入的非隔离电源。芯片内部集成700V 功率开关,采用独有的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。LKS2011 芯片采用多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。
  LKS2316/17 是一款外置OVP 降压型LED 恒流驱动芯片,芯片ROVP 引脚带Enable 功能,适用于开关调色和感应灯应用,芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
  LKS2316/17 内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。
  LKS2316/17 采用SOT33-5 封装,有效减小了系统应用的体积,其具有多重保护功能,包括LED 短路保护,芯片供电
  欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
