甲烷传感器调校方法
1.2w人已加入
  甲烷传感器调校方法
  1、调校前准备工作:
  1)向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。
  2)调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。
  3)将气瓶垂直于巷道底板放臵好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。
  4)将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。
  2、调校零点:
  1)将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。
  2)用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。
  3)缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。
  4)持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。
  5)用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。
  6)调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。
  3、调校精度:
  1)测试报警值和断电值
  ①用遥控器将传感器调至显示“数字2”档。
  ②首先缓慢打开甲烷气瓶开关,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。缓慢调整流量调节阀,先用小流量向传感器气室缓慢通入校准气样,使传感器显示值缓慢上升,在此过程中,观察报警值和断电值是否符合要求,并注意在传感器显示值上升到报警值和断电值时,是否发出声光报警和现场是否断电。
  ③报警值和断电值误差不超过±0.05%CH4,若超差则重新校准一次,若两次误差都超过±0.05%CH4,则对该传感器进行更换后重新调校。
  2)校准精度
  报警值和断电值测试完成后把流量调节到0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上,持续时间大于90秒,待传感器显示稳定后,记录显示值,然后用遥控器将传感器显示值调整至与标准气样浓度相一致,并使其测量值稳定显示60秒后无变化,方可用遥控器保存精度,调校结束。
  3)测试复电功能
  调校结束后,缓慢调整流量调节阀,使传感器显示值小于复电值并持续稳定通气60秒后关闭气瓶阀门,然后再关闭流量调节阀,结束测试。
  4、校验精度值
  调校工作全部完成后按照”校准精度”步骤要求重新充入校准气样对精度值进行校验,若传感器显示值超过±0.05%CH4范围,则必须更换传感器,预热后重新调校,直至传感器误差满足要求。
  5、调校全部结束后,重新检查所有气瓶及流量计闸阀是否关闭严密,将空气瓶和甲烷气瓶装入保护外套内,然后恢复传感器正常工作并按质量标准化要求吊挂好传感器,检查工具、仪器完好情况,最后做到料尽场地清。
