电度表常见故障
1.2w人已加入
  电度表常见故障
  一、胶木接线盒内出现烧焦糊味
  表盘下端的胶木接线盒内产生烧焦糊味,主要有两方面的原因:一是在安装或更换电路导线时,盒内的固定螺丝未拧紧,当电器用电负荷增大时,螺丝柱因接触不良发热,烧坏胶木盒并伴发焦糊味。
  解决的方法:取下肢术接线盖后拉下总闸刀,将电源导线全部拆下,重新用刀将线头残留物刮干净,装入接线柱内,拧紧全部螺丝即可以排除故障。
  另一种原因:从室内接到电表上的导线质量差,引起铜柱与导线间产生氧化层(特别是安装在环境潮湿,不通风处的电度表容易产生此类问题),从而增大电阻值使接触点发热而损坏接线盒。
  解决方法:应彻底清除接线盒内的油污及更换导线。有时当用电设备超过电表实际安培值时,不仅接线盒会损坏,电表也有可能被强电流击毁,所以当发现表的额定电流与实际所用电器的总负荷相差很大时,应错开使用时间或更换电度表,以防电表被击毁或发生电气火灾。
  二、空载时自行转动
  电表在空载时会自行转动,即住宅内的所有用电设备及照明灯具都未使用,而表的铝盘仍在转动或慢慢爬行。
  一般来说,当电源电压为额定值的80%至110%时,电表铝盘的转动不会超过一圈属于正常范围(即转盘顺时针方向转动一圈),但若铝盘微微转动不止,则说明电表线路有漏电存在,应请电工检查处理。
  如果没有漏电存在,那就是电表自身的故障,应及时送电力部门检修或换新表。
  三、运行时产生“吱吱”响声
  电度表在运行时,有轻微的“嗡嗡”声,属于正常现象。但如果表内产生不规则的杂乱响声,则是表内部的某些配件老化、电磁场部分元件松动,或转动齿轮缺油等原因所引起。应送电力部门校验并更换易损配件。有时,当电表处于严重超负荷运行时,也会产生不规则的响声,应及时关闭部分电器,以防损坏电表。
  四、铝盘停转或不跳字
  电度表是一种精密计量仪表,它在出厂前都是经过严格校验的,其灵敏度和可靠性、稳定性应达到一定的标准。当负荷电流小于0.025A时,电表铝盘不转动、不跳字属正常范围,如果在较大负荷时仍不转动,很可能是铝盘被卡住,铝盘已变形或电磁机构失灵等问题,应及时送检。
