电度表接线图
1.2w人已加入
  电度表接线图
  一、单相电度表的接法
  单相电度表由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,计量转盘就受到电磁力而转动。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接如下图中的1和2端子,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、3、4、5号端子。一般表接线端子封盖内都有端子的接线图。如下图所示:
  1、直接接入;如果负载的电流较小时,流过电度表电流线圈的电流在表的额定容量范围内,采用直接接入法。
  如下图:一般是1、4接进线,3、5接出线。火线必须接入电表的电流线圈的端子,实际使用中接线方法还需要参照表接线端子盖板上的接线图。
  2、经互感器接入法,在计量大电流的单相负载的用电量时,使用电流互感器进行电流变换,电流互感器二次接电度表的电流线圈。通常有以下有两种情况:
  ①单相电度表内1和2端连接片未断开时,互感器的二次K2端子不允许接地。具体的接线方法如下图:
  ②单相电度表内1和2端短接片已断开时,互感器的二次K2端子必须接地。具体的接线方法如下图:
  二、三相四线制有功电度表的常用接法有两种情况,不带互感器和带互感器:
  1、直接接入法(不带互感器),负载的电流在表允许的范围内,接线方法与单相直接接入基本一样,只是多了B、C相,接线封盖和接线图如下:
  2、经互感器接入法;经互感器接入一般是负载的电流比较大,电表无法承受大电流,经过互感器把测量大电流变成小电流,也就是电表能够承受的电流接入电表的电流线圈来计量。电表的接线端子盖板和接线图如下:
