丝印233DS苹果无线蓝牙耳机专用触控芯片---VKD233DS
今日头条
1093人已加入
产品型号:VKD233DS
产品品牌:VINTEK/元泰
封装形式:DFN-6
产品年份:新年份
***元泰原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
概述
VKD233DS TonTouchTM是单个按键触摸检测芯片.此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测点(焊盘)的大小可以依需求在合理允许值范围内灵活设计,在DC和AC的应用中,低功耗以及宽工作电压是此款触摸芯片的优越点。
特点.
● 工作电压2.4V~5.5V
● 内建稳压电路提供稳定电压给触摸检电路使用
● VKD233BH工作电流@VDD=3V,无负载
● 低功耗模式下典型值最小 2.5uA,最大5uA
● 在低功耗模式下按键响应时间大约为220mS @VDD=3V
● 可由外部电容调节触摸灵敏度(1~50pF)
● 稳定的触摸效果取代传统的机械式开关
● 提供低功耗模式
● 提供直接输出模式及锁存模式功能选择(TOGpin)。
● Qpin为CMOS输出脚,可由外部跳线选择输出为高电平有效或低电平有效(AHLB pin)
● 最长16秒定时输出
● 上电后0.5秒内为芯片稳定时间,在此段时间内不要靠近触摸检测点,且此期间内芯片的全部
功能禁用。
● 自动校准功能.刚上电的8秒内若无感应触摸时,芯片每1秒刷新一次参考值,若是上电的8秒内有触摸感应,或是上电的8秒后无感应触摸,则每4秒刷新一次参考值.
● 应用范围
各种消费性产品
取代按钮按键
此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许先生索取QQ:191 888 5898
产品型号:VKD233DR
产品品牌:VINTEK/元泰
封装形式:DFN6L
产品年份:新年份
***元泰原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧。
单按键触摸检测 IC
概 述
 ● VKD233DR VinTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电, 提供
稳定的电压给触摸感应电使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足同应用的需
求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依同的灵敏
设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特
性。
特 点
 ●  工作电压 2.4V ~ 5.5V
 ● 内建稳压电提供稳定的电压给触摸检电使用
 ● 内建低压重置(LVR)功能
 ●  工作电 @VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 1.5uA、最大值 3uA
 ●  输出响应时间大约为低功耗模式160ms @VDD=3V
 ● 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏
 ●  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
 ●  提供低功耗模式
 ●  提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
 ●  提供最长输出时间约16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
 ●  Q pin 为CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
 ● 上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
 ●  自动校准功能
刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸
按键,则重新校准周期换为4 秒
应用范围
 ● 各种消费性产品
 ●  取代按钮按键
联 系 人:许先生
联 系 QQ:1918885898
联系手机:18898582398
优势代理元泰VKD常用触控按键IC,简介如下:
标准触控IC-电池供电系列
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms     封装:SOT23-6
VKD223B ---   工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
VKD232C  --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
VKD233DR(更小体积2*2)---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1按键  封装:DFN6L
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   有效键最长时间检测16S
VKD233DB(推荐) --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH(推荐)---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
标准触控IC-多键触摸按钮系列
VKD104SB/N --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出    封装:SSOP-16
VKD104BC  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:SOP-16
VKD104BR  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:2
通讯接口:直接输出, toggle输出        封装:SOP-8
VKD104QB  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:QFN-16
VKD1016B  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数/按键数:16-8
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出   封装:SSOP-28
VKD1016L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数:16-8
(元泰原厂授权 原装正品保障 工程技术支持 大量现货库存)
标准触控IC-VK36系列
VK3601SS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V      感应通道数:1
通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT            封装:SOP-8
VK3601S  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感应通道数:1
VK3602XS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V       感应通道数:2
通讯接口:2对2 toggle输出            封装:SOP-8
VK3602K  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V       感应通道数:2
VK3606DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1直接输出              封装:SOP-16
VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1开漏输出              封装:SOP-16
VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:BCD码直接输出              封装:SOP-16
VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16
标准触控IC-VK37系列
VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1直接输出             封装:SOP-8
VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1开漏输出             封装:SOP-8
VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1toggle输出           封装:SOP-8
VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
标准触控IC-VK38系列
VK3809IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:9
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-16
VK3813IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:13
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-20
VK3816IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:16
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感应通道数:16
 (所有型号全部封装均有现货,欢迎联系!加Q查询 )
许生:191 888 5898
  • 相关推荐
