串行口通信(二)
今日头条
1109人已加入
前言
上一篇就已经介绍串行口通信相关概念,寄存器。对串行口通信已经有一定的了解。还介绍串行口工作方式1,这个方式所用最多,务必会用。现在来介绍工作方式0,2,3。下面来了解一下。
串行口方式0
串行口的工作方式0为移位寄存器I/O方式,可外接移位寄存器,一扩展I/O口,也可外接同步I/O设备。
发送操作:当执行一条“SBUF=A”指令时,启动发送操作,由TXD输出移位脉冲,由RXD串行SBUF中的数据。发送完8位数据后自动置TI=1.请求中断。要继续发送时,TI必须有指令清零。
 接收操作:REN是串行口接收允许控制位。REN=0时禁止接收;REN=1时允许接收。当软件将REN置“1”时,即开始从RXD端口以fosc/12波特率输入数据,当接收到8位数据时,将中断标志RI置“1”。再次接收数据之前,必须用软件将RI清0。
这个方式中,RXD为数据输入输出引脚,TXD为时钟输出引脚。主要用来拓展IO口。这个方式完成时需要借用外部移位寄存器。74ls164,74ls165两个移位寄存器与串行口方式0相得益彰。下面来介绍这两个寄存器与方式0的配合。
74ls164移位寄存器
概述
74LS164是8位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。数据通过两个输入端(DSA或DSB)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。
引脚功能
74LS164
DSA,DSB:数据输入端
CP:时钟输入(低电平到高电平边沿触发)
MR:中央复位输入(低电平有效)
Q0~Q7:数据输出端
GND:地
VCC:正电源
真值表
真值表
H = HIGH(高)电平
h = 先于低-至-高时钟跃变一个建立时间 (set-up time) 的 HIGH(高)电平
L = LOW(低)电平
l = 先于低-至-高时钟跃变一个建立时间 (set-up time) 的 LOW(低)电平
q = 小写字母代表先于低-至-高时钟跃变一个建立时间的参考输入 (referenced input) 的状态
↑ = 低-至-高时钟跃变
数据通过DSA,DSB这两个输入端之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。当其中任意一个为低电平,则禁止新数据输入;当其中有一个为高电平,则另一个就允许输入数据。 因此两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。
当 MR为低电平时,其它所有输入端都无效,同时所有输出端均为低电平。为高电平时,允许数据一直输出。
时序图
时序图
MR为高电平时,数据输入端一个为高电平,另一个输入数据,时钟端一直输入时钟。输出端就移位输出数据。
使用
接法
输入端接RXD,时钟端接TXD,MR随便接一控制端(P0口要上拉电阻),输出端随意,根据自己的需求。
#include
sbit MR=P1^7;    //位定义
main()
    SCON=0X00;  //串口方式0.禁止接收数据
    IE=0X90;    //打开总中断,串行口中断
    MR=1;       //一直允许数据传输,
    while(1)
    SBUF=0X0F;  //发送数据
void interrupt_uart() interrupt 4
    TI=0;   //软件置0
上面给出简单的示范,看懂程序后就可以自行设计更复杂的程序,可以想一下用它驱动数码管。
74LS165
74LS165芯片,它是 8 位并入串出移位寄存器 (使用移位寄存器芯片可以扩展一个或多个 8 位并行 I/O 口)。
引脚
74LS165
SH/LD(shift/ load 移位 /置位):移位与置位控制端。高电平时表示移位, 低电平时表示置位。在开始移位之前,需要先从并行输入端口读入数据,这时应将 SH/LD置 0,并行口的 8 位数据将被置入 74LS165 内部的 8 个触发器,在 SH/LD 为 1时,并行输入被封锁,移位操作开始。
INH (clock inhibit 时钟抑制):时钟禁止端。当 INH 为低电平时,充许时钟输入。
CLK(clock) :时钟输入端
D0~D7:并行输入端
SI(serial input 串行输入):串行输入端, 用于扩展多个 74LS165 的首尾连接端。
SO( serial output):串行输出端 .
QH:也是串行输出端,它与 SO 是反相的关系,即 QH=SO.
VCC(16 引脚,在 proteus 中被隐藏 ):已经默认接 +5V 电源端 .
GND(8 引脚,在 proteus中被隐藏 ):已经默认接地
使用
接法
串行口输出端接RXD,时钟端接TXD,移位/置位端接控制端,时钟抑制端接地,允许时钟输出。输入端自行决定,剩下两个端口没有用到就空接。
#include
unsigned int date;
sbit SH=P1^7;    //位定义
main()
    SCON=0X10;  //串口方式0.允许接收数据
    while(1)
        SH=0;      //置位,将数据存进芯片
        SH=1;      // 移位,将芯片数据移入rxd
        date=SBUF;  //读取数据
    RI=0;   //软件置0
简单程序,看懂就行,简单入门,需要什么功能自行添加。
总结
串行口方式0就只有这么多内容,主要使用来拓展IO口,和外部移位寄存器一起使用。上面的程序简单易懂,主要是为了能快速看懂,当然在实战中不可能这么简单,但会用了,开发就不成问题。方式2和3只在波特率上存在区别,它们主要用在单片机的多机通讯,下一篇将详细介绍。喜欢的朋友点个关注,转发一下吧。
  • 相关推荐
