如何选购机箱
1.2w人已加入
  电脑机箱虽然就是个壳,但是买起来也别太随便,品质还是很重要的,如何挑选一款合格的机箱呢?下面就给大家分享一下。
  1、箱厚度
  现在很多机箱的厚度都是缩水的,不少只有0.4mm左右,很容易出现凹陷或者变形的问题,而一款合格的机箱,厚度至少有0.6或0.7mm,更好的可以达到1mm以上,除了不容易损坏,还能减少共振的产生,从而让主机更加静音,同时抗碰撞性能也好,也更稳固。当然,越厚的机箱重量自然更大,不过考虑台式机很少搬动的情况,不管多重都没太大关系。
  2、空间
  主流的机箱设计都是走背线,因此空间和孔位的安排就很重要。合格的机箱在主板托板与侧板之间的距离上,一般有2cm左右,如果只有1cm左右,那算是很小的了,走线也不方便。另外,走线孔的要求并不需要太高,主流的孔位都是安排在ATX主板的安装位置的右边,会有一排共三个孔位,有些机箱在安装位置下方也有,主要是提供给电源使用的。需要注意的是,CPU线材的孔位如果有是最好的,假如没有的话,那么就需要使用长线进行绕行。
  3、SB3.0
  现在的机箱UBS接口基本普及USB3.0了,如果没有的话,最好别选,不是特别老的产品就是山寨货。但也千万别看到有个蓝色的接口就认为有USB3.0了,首先要注意下接口的针脚触片,USB2.0有5个,而USB3.0是9个,此外USB3.0接口旁边一般会有两个“SS”字母。
  4、宽度
  ATX机箱处于主流地位,虽然小机箱也有不少用户,但就散热与兼容性而言,ATX机箱才是多数人的最佳选择。常见的ATX机箱宽度在200mm,但我们最好选择210mm左右的ATX机箱,大机箱通常会有配有机箱风扇位,对散热有更大的帮助。而机箱宽度越大,也对后期的升级有好处,毕竟现在的显卡性能越来越好,体积也是越来越大,所以如果没有大机箱的话,实在不方便。
  5、箱防尘
  机箱防尘很重要,如果你不想让机箱使用一段时间就脏兮兮还得频繁清灰的话,最好选择带有防尘网的机箱,防尘网一般会安装在底部或者散热孔的位置,风扇位置也可能有。机箱最好放在灰尘较少的地方,或者定期打扫一下机箱周围,也可以自己买个防尘网罩,不用的时候盖起来。机箱中的防尘网千万不要使用太密集的,越密集空气流通性越差,对散热不利。
